Vieux 30/09/2018, 18h06   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Corolla verso 2,2 d4d 177cv 2005 perte puissance
Salut les amis
J’ai un problème avec un corolla verso 2,2 d.
Au démarrage il démarre sans problème. Il fonctionne bien pendant quelques minutes puis se met en mode dégradé sans voyant. Si je coupe le moteur et retire la clé et que je redémarre il repart. Tant que je reste dans les tours il ne se met pas en mode dégradé. Dès que je tombe sous 2000/tr min. Il se met en mode dégrader
J’ai désactivé l.egr pour tester pareil
J’ai changé l.egr pareil même s.’il avait du mieux.
J’ai désactivé le fap pareil.
Et je ne vois rien de plus et le pire pas de voyant moteur , ni de défaut.
Toyota corolla versa 2005 2,2 d4d 177 cv fap
Merci d’avance
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2018, 18h05   #2
julien34560
petit up les amis
Vieux 03/10/2018, 22h33   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt j'ai fait une comme la tienne il y a deux mois c'était les tuyaux rigide du fap pour la pression qui était boucher démonte les et essaie de souffler avec de l'air voir si sa passe ou pas
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
MOUS25 (04/10/2018), prinzo57 (03/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 00h04   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par garageducentre Voir le message
Il a desactivé le fap donc les tuyaux de pression ne sont pas en cause moi je dirai un probleme au niveau de l injection filtre a gasoil sale capteur de pression rampe pompe hp ou injecteur...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 16h06   #5
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is on a distinguished road
Salut.
Codes défaut?
Mesures valeurs?
Les scénarios peuvent être plusieurs.
Bon courage et tiens nous au courant.
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2024, 01h03   #6
sniper66
Avatar de sniper66
sniper66 is an unknown quantity at this point
As tu résolu ton problème ?
sniper66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2024, 09h00   #7
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
La demande d'aide date de 2018. J'espère que depuis cette date il a résolu son problème. Comment a t'il résolu son problème??????
Bonne journée
Vieux 21/07/2024, 12h00   #8
sniper66
Avatar de sniper66
Justement il serait intéressant de savoir comment emil a résolu son problème j'ai vu que beaucoup ont se soucie les 177 CV perte de puissance aléatoire mais jamais résolu
perte puissance jetta 2l tdi 136 de 2005 curieux VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2018 20h56
toyota corolla verso fumee et manque de puissance MOUS25 Mécanique générale 2 19/04/2017 13h48
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 20h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
