Vieux 09/01/2020, 17h37   #1
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Par défaut Jeu roulement neuf
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières car depuis que je fais de la mécanique je n'es jamais rencontré ce problème.
Je viens de remplacer un roulement arrière de ma 206 qui était bruyant remplacement de celui ci sans soucis mais au remontage j'ai un jeu que je trouve important et là je ne comprends pas trop d'ou cela peut venir.
Réf du roulement HS :skf 445539 par du BOLK - Réf : BOL-1383494
taille de roulement identique et le serrage ne change rien.
BMW 325d E91
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2020, 18h00   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La fusée ne comporte pas d'usure?
Une rondelle de calage est peut'etre tombé au démontage.
Peut'etre, il serais judicieux de comparer avec l'autre coté.
luizon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 18h18   #3
luizon
Avatar de luizon
Salut,j'ai remonté a l'identique cependant je viens de voir que sur la RTA il y a un joint a lèvre ainsi que coupelle de protection du joint et ça pour le coup je ne l'ai pas monté vu que ce n’était pas présent lors du démontage,peut être la cause?
Je vais voir ça demain,merci pour ta réponse.
BMW 325d E91
Vieux 09/01/2020, 21h27   #4
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Bolk, c'est vraiment du bas de gamme...
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to chave56 For This Useful Post:
luizon (10/01/2020), Pilouf (10/01/2020), thomas (09/01/2020), WJon (10/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 21h52   #5
RALPH
Avatar de RALPH
le joint et la lèvre on rien a voir tu a visiblement un problème de roulement
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
luizon (10/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 21h55   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut roulement de mauvaise qualité tout simplement
luizon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 00h40   #7
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, bas de gamme ou pas les dimensions restent les mèmes , prend l épaisseur avec la coupelle pour comparer .
sur le site TLR ( tout les roulements) par exemple ils donnent les dimensions pour chaque références
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
luizon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 06h40   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu parles de jeu important mais il est situé à quel niveau ce jeu ??
Interne au roulement, sur bague extérieur, intérieur, axial, radial... ??
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
luizon (10/01/2020), Mat37 (10/01/2020), zenata (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 09h08   #9
luizon
Avatar de luizon
Le jeu est dans tous les sens, ça donne l'impression que le roulement n'est pas serré.
Vieux 10/01/2020, 10h25   #10
RALPH
Avatar de RALPH
tu mesurer au pied a coulisse, ca doit pas être bon
luizon (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 16h39   #11
luizon
Avatar de luizon
Bon les côtes du roulement ne devait pas être tip top j'ai tout démonté et serré avec un couple de sous marin et plus de jeu donc ça ira comme ça , problème résolu.
Merci a tous ceux ayant participé au sujet.
BMW 325d E91
The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post:
Mook31 (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 17h05   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par luizon Voir le message
Salut, je ne suis pas certain qu’appliquer un tel couple de serrage sur le roulement soit la solution.
Les contraintes et sollicitations sur cet organe sont conséquente.
Mieux vaut-il pas remplacer par des roulements de meilleurs qualité montés avec couple de serrage adapté ?
Vieux 10/01/2020, 17h23   #13
luizon
Avatar de luizon
Le roulement ainsi serré ne fait aucun bruit donc a priori aucun souci, en plus ce véhicule ne roule pendant les vacances scolaires et ne fait que 10 kms au plus loin.
Vieux 10/01/2020, 17h53   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Exclamation
Pas top comme solution...
Vieux 10/01/2020, 18h58   #15
luizon
Avatar de luizon
Si personne ne le sait , personne ne le remarquerait car finalement le serrage compense le jeu excessif du roulement ,mais celui-ci n'a aucun bruit suspect au roulement.
Sur un roulement aux côtes il est certain que cela aurait été pas top du tout.
BMW 325d E91
Bruit roulement master 3. skikdi13 Automobile en général 21 30/05/2019 21h09
BMW 330D e90 : Bruit de roulement Bomowo Mécanique générale 19 17/12/2017 10h02
bruit roulement boite manu c3/207 kalagane Boite de vitesse 8 26/11/2017 23h08
[TUTO]Echange roulement roue AV sur Ford transit fredolabricole Tutoriels 0 25/04/2014 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
