Vieux 20/11/2017, 01h46   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut bruit roulement boite manu c3/207
boite connu pour bruit roulement, j'ai eu le cas sur une 207 1.4 hdi, je l'ai remplacé par une boite d'occaz que j'avais, j'aimerai changer le roulement ou les roulements mais c'est du jamais fait pour moi, si qq qui l'a deja fait peut me conseiller.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 09h47   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
https://xado-france.com/les-produits...024944557.html
Élimine les grumelures et les éraflures sur les surfaces en friction
Optimise les points de contact dans les engrenages
Assure l’économie du carburant (surtout pour les automobiles quatre-quatre)
Réduit le bruit et les vibrations des sous-ensembles jusqu’à 10 fois
Augmente la netteté du changement de vitesse
Améliore la précision de fonctionnement des transmissions manuelles
Régénère durablement les pièces usées en contact
En cas de fuite d’huile accidentelle permet d’exploiter les sous- ensembles de transmissions sans danger jusqu’à 1000 km de marche (cas extrême, compétition)
kalagane (26/11/2017), michel13 (26/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 11h34   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
il doit y avoir un kit de réparation chez PSA si mes souvenirs sont bon
Mais je ne l'ai fait qu'une seule fois sur une 206 1.4HDI
après rien de compliqué d’ouvrir une boite et de remplacer les roulements d'arbres.
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2017, 08h22   #4
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Un pote qui avait acheté une 206 1.4hdi HDi faisai un bruit important de roulement de boîte.
On l'a démonté,changer embrayage (170000km) et on a changé le roulement en cul de boîte celui qui est sur l'arbre primaire.(l'arbre où il ya l'embrayage) et après nikel plus un bruit...
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 06h22 ---------- Previous post was at 06h21 ----------
Envoyé par abou Voir le message
Petite précision le roulement a était commander sur 123roulement pour 35€
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
Vieux 26/11/2017, 08h49   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
J'ai deja remplacé le rlmt de boite arbre primaire aussi rien de compliqué procure toi l'éclaté et fait des photo à chaque étape .
Ps: moi je l'ai payé 10 euros contre 109 chez psa , faut aller chez un vendeur de roulements avec l'ancien , il a sorti son pied à coulisse et il m'a donné le nouveau.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
fayssal2017 (26/11/2017), kalagane (26/11/2017), kitty-hawk (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 12h01   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
En générale le roulement en cause est visible à l'oeil nue (couleur, présence de sties, endommagement...),
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Bigorno91 (26/11/2017), kalagane (26/11/2017), kitty-hawk (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 13h32   #7
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
C'est exact, si l'arbre d'entrée a du jeu c'est que le roulement est mort,
ce roulement est visible après avoir démonté le guide de butée.
Je me suis souvent demandé pourquoi ils n'avaient pas monté un roulement conique à cet endroit? comme sur la plupart des bv....
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 26/11/2017, 22h21   #8
kalagane
Avatar de kalagane
ok merci les amis je vais voir ca, oui un bruit de roulement mort quand je tourne l'arbre coté guide butée, j'ai remplacé la boite, j'en avais une de C3, moins de soucis sur les c3 alors que c'est la meme boite. je vais remplacer ce roulement et ca fera une boite en stock.
Vieux 26/11/2017, 23h08   #9
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
avec un peu de patience et de bon outils comme extracteurs tu vas y arriver sans probleme
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Bruit boite de vitesse audi tt mk1 DZF Sorast97 Boite de vitesse 7 16/08/2017 14h22
bruit boite RALPH Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 13/01/2017 23h46
bmw 330d 204cv année 2003-08 boite manu darkwador21 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 12/08/2015 17h34
bruit boite automatique bmw x5 foulques Boite de vitesse 13 24/03/2014 06h18
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
