#16 |
Parce qu'il a planter la flash tu pense..
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que oui
#18 |
akasa67 je viens de programmer un 29f400 et 95160 c'est du neuf; flash et eeprom c'est kit off lol! tu les soudes dans ton calculateur normalent ca va être bon tu dois demarrer envoye moi ton adresse en MP je te livre lundi
| The Following 4 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post: |
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fait avec mmps sur table sans résistance passe bien
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | akasa67 (05/01/2020) |
#20 |
Non y a rien qui passe.. L ami
Rod attend je vais voir si j'ai pas un autre calculateur dans mes archive en me74.4..
#21 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut akasa67,
je viens de faire un st10f280 en boot mode et j'ai utiliser des resistance de 560 ohm et ça boot sans probleme et comme j'ai vu sur ta capture d'écran tu a S2 Failed donc pas possible d faire quoique ce soit, essaye de relancer io terminal et verifier la valeur des résistance .
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
| The Following User Says Thank You to nany For This Useful Post: | akasa67 (05/01/2020) |
#22 |
Slt à tous j'ai trouver un me7. 4.4 de 307 j'ai remis fichier original fais off sur flash et eeprom à voir sur la voiture maintenant je ferai plus malin a faire trop compliquer je voulais enfaite remettre un emulateur pourquoi je sais pas j'ai désoler plusieurs calculateur écrit la flash sur d autre etc mais sa ne fonctionne pas celui de la 307 et identique le pcb donc je vois pas de raison que sa le fasse pas j'ai une sacrait migraine aujourd'hui avec ces connerie..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (05/01/2020) |
#23 |
Re après plusieurs essaye j'arrive à écrire la flash avec le st10 mais ensuite pas de dialogue toujours le problème ou sa bloque sur connection 2 search
#24 |
Salut Greg je t'ai envoyé le 29f400 et 95160 comme je te l'ai dit c'est un off flash et eeprom 100% fonctionnel je l'ai deja testé sur 307 1.6i 16v marche très bien (tu me dois rien)
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | akasa67 (06/01/2020) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ajfleclerc (06/01/2020), akasa67 (06/01/2020) |
#26 |
Slt selim mais bien sûre j'ai écouté la flash d origine tu me prend pour un ane lol..
---------- Post added at 10:27 PM ---------- Previous post was at 10:26 PM ---------- Merci l ami tu assure je pense que les fichier sont les même que les miens aussi lol.. |
#27 | |
il t'as envoyer quoi ? flash ? a quoi ça sert si tu me dit que tu as ecrit bon flash ? |
#28 |
a la base jai voulu faire un off jai eu une coupure de courant et planter le le calculateur ne repond plus ...
#29 |
mon ami stp explique moi juste une chose
a quoi ça sert ecrire un autre flash si tu me dit que tu as deja bon flash ori , ça va faire quoi un autre flash ? pour ça sur mon 1er message je te dit, si tu ecrivais bon flash ecu repondrais sans souci !! |
#30 |
Non la flash d origine le prend pas...
| boot mode ecu | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/11/2018 16h08 |
| Boot mode | mattt | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 24/01/2016 10h45 |
| boot mode m7.4.4 | therocks | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 24/08/2015 15h30 |
| Boot mode | YUMBO | Automobile en général | 4 | 15/03/2014 21h01 |
| Boot Mode | MomoDiag35 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 10/01/2014 00h10 |
