Vieux 04/01/2020, 21h20   #1
Par défaut Boot mode me7. 4.4
Slt à tous voila j'ai eu un delire jetait en train d écrire une flash avec io sur un me7. 4.4 et panne de courant de même pas 1 seconde et la planté l écu mais j'arrive pas le réanimé lool quelqun à une idée merci
Vieux 04/01/2020, 21h24   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Reinjecte en boot avec IO, logiciel st10 flasher
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2020), jah83 (05/01/2020), Omaryo (08/09/2020), pouettedu76 (04/01/2020), progdebutant (04/01/2020), Tidus97 (04/01/2020), Y.B tec (05/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 21h34   #3
Je vais regarder sa de suite quel mongol j'ai jamais de chance à chaque fois à la maison j'ai un blem..
Vieux 04/01/2020, 21h47   #4
comment on boot parce que la y lai dans un grand coma lol
Dernière modification par akasa67 ; 04/01/2020 à 21h50.
Vieux 04/01/2020, 22h03   #5
diagnosis29
C'est marqué dessus , résistance de 500 ohms mini sur le point de boot et tu choisis ton type de Flash , puis connect puis écrire , enfin comme d'hab quoi.
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2020), jah83 (05/01/2020), pouettedu76 (04/01/2020), Y.B tec (05/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 22h05   #6
louay
Avatar de louay
salut dessoude la flash et lis la avec ton programmeur
Vieux 04/01/2020, 22h12   #7
J'ai plus grosse en résistance mais sa marche pas pour la 29f400 j'ai pas de adaptateur pas encore reçus sa peu changer quelque choses si je vire l eeprom
Vieux 04/01/2020, 22h27   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Slt Résistance a partir de 500ohm jusqu'à 1k ca va booter sans problème
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2020), pouettedu76 (04/01/2020), Y.B tec (05/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 22h48   #9
Ben non sa boot pas..
---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 10:42 PM ----------
Quel différence entre une 29f400 b et une 29f400bt..
Vieux 05/01/2020, 00h04   #10
Re j'ai même reecrit la flash sur un autre calculateur j'ai reecrit sur une 29f400bt idem
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
sa fais pareil
Vieux 05/01/2020, 01h02   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut l ami
dessoude le flash tu gagnera ton temps
bon courage
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l ami
bon courage
tu n arrivera pas a le sauver avec iot
Vieux 05/01/2020, 01h02   #12
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut, Akasa67 essais de reinjecter tes fichiers avec K-TAG ca va super bien, si besoin je vais regarder je dois avoir un ecu deverouillé je vais faire une lecture et t'envoyer un full dump
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
akasa67 (05/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 01h34   #13
Merci moi 'est 0261207858 y ne répond pas du tous j'ai essayer au ktag pareil ou je m y prend mal
Vieux 05/01/2020, 01h40   #14
ROD62
Avatar de ROD62
Et en lecture tu y arrives?
Vieux 05/01/2020, 01h51   #15
ROD62
Avatar de ROD62
Je pense que ton microcontrolleur infineon est touché
boot mode ecu abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2018 16h08
Boot mode mattt Pinout calculateurs et bootmode 3 24/01/2016 10h45
boot mode m7.4.4 therocks Pinout calculateurs et bootmode 3 24/08/2015 15h30
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
