Slt à tous voila j'ai eu un delire jetait en train d écrire une flash avec io sur un me7. 4.4 et panne de courant de même pas 1 seconde et la planté l écu mais j'arrive pas le réanimé lool quelqun à une idée merci
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reinjecte en boot avec IO, logiciel st10 flasher
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (04/01/2020), jah83 (05/01/2020), Omaryo (08/09/2020), pouettedu76 (04/01/2020), progdebutant (04/01/2020), Tidus97 (04/01/2020), Y.B tec (05/01/2020) |
Je vais regarder sa de suite quel mongol j'ai jamais de chance à chaque fois à la maison j'ai un blem..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/01/2020 à 21h50. |
C'est marqué dessus , résistance de 500 ohms mini sur le point de boot et tu choisis ton type de Flash , puis connect puis écrire , enfin comme d'hab quoi.
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
salut dessoude la flash et lis la avec ton programmeur
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | akasa67 (04/01/2020) |
J'ai plus grosse en résistance mais sa marche pas pour la 29f400 j'ai pas de adaptateur pas encore reçus sa peu changer quelque choses si je vire l eeprom
#8 | |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Ben non sa boot pas..
---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 10:42 PM ---------- Quel différence entre une 29f400 b et une 29f400bt..
#10 |
Re j'ai même reecrit la flash sur un autre calculateur j'ai reecrit sur une 29f400bt idem
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 23h58 ---------- sa fais pareil
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Akasa67 essais de reinjecter tes fichiers avec K-TAG ca va super bien, si besoin je vais regarder je dois avoir un ecu deverouillé je vais faire une lecture et t'envoyer un full dump
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | akasa67 (05/01/2020) |
#13 |
Merci moi 'est 0261207858 y ne répond pas du tous j'ai essayer au ktag pareil ou je m y prend mal
#14 |
Et en lecture tu y arrives?
#15 |
Je pense que ton microcontrolleur infineon est touché
| boot mode ecu | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/11/2018 16h08 |
| Boot mode | mattt | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 24/01/2016 10h45 |
| boot mode m7.4.4 | therocks | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 24/08/2015 15h30 |
| Boot mode | YUMBO | Automobile en général | 4 | 15/03/2014 21h01 |
| Boot Mode | MomoDiag35 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 10/01/2014 00h10 |
