Vieux 31/12/2019, 09h48   #16
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut jon
Tu l’as bien tenu accélérer à 2500 tours dès le démarrage jusque enclenchement du ventilateur pour que le thermostat piloter s’ouvre ?
Si non tu a de l’air d’en la culasse ou la pipe d’eau
Question la pipe d’eau sur la culasse tu la remplace le jours où tu a fait ta culasse ?
Pour voir si elle et bien modifier !
Il i a 3 mitage différent
Si tu peux faire des photo de la pipe d’eau
Je te dirai si elle est modifié ou si c’est le montage original
En pièces détachées la pipe il y a un seul modèle par contre il y a trois modèles de faisceau pour l’adapter a la voiture
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
WJon (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 10h45   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami.
Oui je l'ai maintenu en régime mais très honnêtement pas a 2500rpm, cela me faisait mal de mettre le moteur aussi haut dans les tours directement au démarrage avec un joint neuf. mais en revanche je l'ai tenu à 2000rpm. Pour le ventilateur, il s'est mis en route directement au premier démarrage .
Ce que tu appel la pipe à eau c'est bien le boitier d'eau sur la culasse? la boite noir tenu par deux vis et un écrou coté boite sur la culasse?
Je vais essayer de prendre des photos mais il y a du monde devant....
Merci en tout cas.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 10h58   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Oui c’est bien ça la pipe sortie d’eau sur la culasse
Envoie-moi ton chassie en privé s’il te plaît
WJon (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 11h04   #19
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
C'est fait .
Merci beaucoup.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 31/12/2019, 11h20   #20
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
La voilà la pipe d’eau tu a la même ? Sonde au même endroit ?
Type de fichier : jpg 280343DA-B2D7-4B5E-A756-B7AD8FA05F25.jpg (16,4 Ko, 14 affichages)
WJon (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 11h23   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Là je pense que sur cette photo vaut mieux
Type de fichier : jpg F13F423A-1F57-4B02-A411-E68ADAD83833.jpg (18,9 Ko, 22 affichages)
WJon (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 11h24   #22
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bon c’est pas mieux
WJon (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 11h33   #23
WJon
Avatar de WJon
C'est exactement ça l'ami, c'est la même planche que m'a envoyé notre ami dreamland hier.
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
Je viens quand même d'aller voir sur la voiture , mais moi j'ai deux sorti sur l'arrière du boitier (coté habitacle). La sonde est au même endroit.
Vieux 31/12/2019, 15h39   #24
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alors a l’arrie À côté des deux tuyau bloc chauffage
Tu a un connecteur toi c quoi 2 ou 4 vois
Si 4 vois vieux montage la tu peux adapté la sonde de la note Psa que moi je peux pas te sortir vue que c’est du Peugeot lol
Avec le châssis d’une Citroen avec le même moteur je peux te trouver la réf
Le souci c que je reprend que le 6 lol
En espérant qu’il y en ai une sur le parking même motorisation
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Oups
La réf de la sonde
Réf : 16 111 782 80
Valable que si tu a la sortie d’eau avec les 4 broche à l’arrière côté sortie chauffage
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
En plus la broche que tu as sur l’arrière c’est le Thermostat pilote que tu parles côté sortie chauffage
WJon (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 16h08   #25
WJon
Avatar de WJon
Oups
La réf de la sonde
Réf : 16 111 782 80
Merci beaucoup l'ami je vais regarder ça.
Y.B tec (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 15h42   #26
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si tu as le vin je regarde si elle a eu la campagne si tu veux
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
WJon (05/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 14h00   #27
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut l'ami,
Désolé , je n'avais pas vu ta réponse.
Je pense avoir toutes les info dont j'ai besoin , mis a part la référence de la pièce pour la modification.
Mais je garde ta proposition en cas de besoin.
Merci beaucoup à toi.
Y.B tec (05/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 14h05   #28
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Salut wjon
Tu a la réf de la sonde poste 24
Pour la modification Psa sur une pipe sortie d’eau sur culasse avec thermostat pilotée à 4 fils
WJon (05/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 14h16   #29
WJon
Avatar de WJon
Bonjour @ tous,
Je dois recevoir mon diagbox demain, c'est un full chip avec diagbox 7.83
J'ai parcouru le forum et google mais il y a des réponses qui diverges ...
1: La version de 7.83 est elle en français? Si elle ne l'est pas , y a t'il un moyen de le mettre en français?
2: Jusqu’à quelle année de véhicules la version 7.83 prends elle en charge? Pour le coup dans l'immédiat je vais avoir cette fameuse 308 1.6 THP de 2015 à diagnostiquer.
3: Le télécodage manuel est il disponible dans la version 7.83?
Désolé pour les éventuelles question idiote car je sais que le sujet à déjà été abordé mais il y a de tout et de rien donc je ne m'y retrouve pas et j'aimerais que cela fonctionne du premier coup.
Merci par avance pour vôtre aide.
Jon.
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
Salut wjon
Salut l'ami, comment vas?
Oui j'ai bien vu la référence poste 24. Je l'ai mis dans google et cela ne m'a rien donné de probant mais je vais re regarder , sinon je vais demander ches Peugeot Aubenas , mais il ne m'ont pas trop à la bonne, j'ai récupérer trop de leur clients MDR ;)
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder le nombre de fils sur le thermostat , je me remet dessus demain normalement ou maxi mardi.
Vieux 05/01/2020, 14h19   #30
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut jon ça vas bien merci !
J’espère que toi aussi
la ref sur Google je pense qu’elle ne sortira pas c’est une modification PSA
WJon (05/01/2020)
Besoin reference calculo compatible. zefirin Réparation & Programmation 7 09/05/2018 11h01
Designation et référence piece e39 razor76 Mécanique générale 2 03/11/2017 19h36
Quel est la référence de ce composant? Besoin d'aide! Ben29200 Café du forum 14 04/02/2016 22h41
vue eclaté et référence piece en ligne sans instalation mbn30 Opel-Vauxhall, Saab 0 31/07/2015 23h24
besoin de reference du bsi d'origine peugeot 307 2003 pif78 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2015 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
