Vieux 20/03/2015, 13h37   #1
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut besoin de reference du bsi d'origine peugeot 307 2003
bonjour a tous,
je me retrouve une nouvelle fois dans la m**** car j'ai un vehicule qui vient de rentrer et qui ne fonctionnait pas correctement. Le client est un professionel en negoce et dans un de ses lot s'est retrouvé une 307 1.6 i .
La voiture n'avait pas de DA et plein de defaut au tdb. Apres avoir regarder ca de plus près je me suis rendu compte que le calculateur moteur était en off (ECU BOSCH ME 7.4.4)
J ai remis un vierge et recodé la clé... M ais il savere que les probleme de DA et defauts TDB restaient inchangés. Je me suis vite apercu que le BSI mmonté était en fait un bsi de 206 donc qui ne gere pas le GEP ... La jai essayé plusieurs ref de BSI de 307 (vierge) mais rien ne va car dès que je les branches, je n'ai pas comunication avec le TDB (alolrs que la com est fonctionelle avec le BSI de 206)
ma demande est quel BSI dois je mettre ? Via SERVICE BOX je me retrouve avec une ref interne PSA MAIS ELLE EST INNEXPLOITABLE. Ref: 6580N0
a savoir je n'ai que des petits traits a la place du Kilometrage avec les bsi que j'ai testé (mais le km s'affiche normalement avec le bsi de 206)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2015, 13h46   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
met une Johnson Controls Hox-01 ,c'est connu pour les 307
Vieux 20/03/2015, 14h14   #3
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par bouzi002 Voir le message
merci bouzi002
il n'y a que ca qui passe ? Car j ai essayé avec un G0X-00
Vieux 20/03/2015, 14h32   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Ce que je connais sur la 307 c'est que souvent au changement d'une BSI de la casse sa fait creer des problème avec le tableau de bord,c'est pour sa on pense a placer une autre BSi (et je crois que l'ancien garagiste a fait ça),ce qui m'as donner l'idée de te conseillé ce model mais y'as d'autre comme :
Valeo BSi G0X-00
Valeo BSi J0X-00
Valeo BSi K02-00
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
pif78 (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 14h41   #5
pif78
Avatar de pif78
Valeo BSi G0X-00
Valeo BSi J0X-00
Valeo BSi K02-00
ok du coup moi j'aurais aimé savoir lequel se monte sur ma voiture "c est pour ca que j'ai crée le post" apres oui c est simple les bsi de 307 sont completement differents visuellement il sont plus gros que les autres
reference plip peugeot charifcharif programmation & synchronisation de clé 17 21/08/2017 03h31
Alarme d'origine PEUGEOT 207 n4f13666 Alarme 2 17/10/2013 16h13
Besoin dump d'origine 807 EDC15C2 RHT zbilou60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 29/04/2012 20h08
Besoin dump origine Airbag 207 diagautoprog Airbag 17 04/11/2011 09h38
besoin d'un code !!celui d'origine ne marche pas gt95turbo Autoradio et Navigateur GPS 3 28/10/2010 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
