Vieux 30/12/2019, 17h30   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Besoin référence pièce.
Bonjour les amis,
Je suis un peu dans la panade.
Il y a avait eu une campagne de rappel pour une modification de la température de liquide de refroidissement pour les moteur VTI et THP fabriqués de mi-2010 à fin 2013.
J'ai une 308 THP qui est arrivé aujourd'hui pour ce problème mais le véhicule ne fait pas parti de la campagne de rappel (selon la concession ).
Je les ai donc appelé pour qu'ils me donnent la référence des / de la pièce nécessaires pour la modification mais ils n'ont jamais voulu me la donner.
Si une âme charitable à un accès à service box et me renseigner cela serait royale!
Je peux biensur donner le VIN en mp.
Merci par avance, cela m'enlèverais une grosse épine du pied.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
pp08 (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 18h05   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu n'as pas plus d'infos sur le problème car a priori il y a une campagne de rappel pour remise a niveau du calculateur moteur , remplacement du liquide de refroidissement et remplacement d'une vis de purge .
Quel est ton souci exactement ?
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bino78 (31/12/2019), pp08 (30/12/2019), WJon (30/12/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 18h13   #3
WJon
Avatar de WJon
Hello
Merci pour ta réponse .
Je t'explique , le véhicule est une 308 1.6 THP 150.
Je l'ai eu pour un joint de culasse HS, j'ai réglé ce problème , tout est OK.
Les symptômes:
La voiture démarre bien à froid et roule bien mais perte de puissance par moment et ventilateur en deuxième vitesse dés le démarrage.
La jauge de température fait le yoyo avec allumage du témoin de température.
Une fois le moteur chaud si je l’arrête impossible de redémarrer tant qu'elle n'a pas refroidi.
J'ai essayer de faire un diag avec WOW et delphi mais je ne peut interroger que l'ecu moteur en Eobd mais je n'ai aucune erreur au diag pourtant voyant moteur au TBD avec message "faire réparer le moteur"
Je viens de commander un diagbox mais il n'arrivera pas de suite , je ne peut donc pour le moment pas aller plus loin en matière de diag.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bino78 (31/12/2019), dreamland (30/12/2019), pp08 (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 18h18   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Attention , il me semble que ce moteur a une procédure par dépression pour remplir le 4 saisons , donne ton VIN en mp , je regarde ce que j'ai.
Vieux 30/12/2019, 18h24   #5
WJon
Avatar de WJon
Re
Re ,
Merci, remplir le 4 saisons??? Désolé mais la tu me parle en moldave MDR
Je t'envoie le Vin en MP .
merci beaucoup.
dreamland (30/12/2019), pp08 (30/12/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 18h27   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par WJon Voir le message
Re ,
Re
Désolé , correspond a ton liquide de refroidissement
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 18h39   #7
WJon
Avatar de WJon
Ah mais oui maintenant que tu le dis... désolé je suis un peu cucu de temps en temps mdr!
Vieux 30/12/2019, 18h56   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici le descriptif de ton circuit de refroidissement , je te prépare les méthodes de réparation pour ce soir
Regarde sur la planche "pompe a eau" , la pièce 5 pose souvent problème , elle permet l'entrainement de la pompe
Voir aussi sur la planche "carter huile" , la pièce 4 ( kit joints ) , comme souvent sur PSA il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau de l'échangeur et difficilement visible !!
Type de fichier : rar 308 T9.rar (635,1 Ko, 14 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bino78 (31/12/2019), gchx (30/12/2019), klif26 (30/12/2019), Mook31 (30/12/2019), pp08 (30/12/2019), progdebutant (30/12/2019), WJon (30/12/2019), Y.B tec (31/12/2019), zenata (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 19h26   #9
WJon
Avatar de WJon
Hello
Concernant la pièce 5 , aucun soucis elle est ok je l'ai contrôlé quand j'ai fait le joint de culasse.
Pareil pour les joint , j'ai changé tout les joints du haut moteur et du circuit d'huile après le rinçage du moteur quand j'ai fais le joint de culasse.
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Concernant le remplissage et la purge du liquide de refroidissement je pense que tout est ok car j'ai un niveau stable de liquide, la température du moteur est normale en fonctionnement, le chauffage fonctionne correctement, le circuit de refroidissement à été nettoyé aussi quand j'ai fait le joint de culasse.
Bref j'ai respecté toutes les procédures à la lettre, serrages intégralement fait a la clé dynamo....
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
Pour la modif , j'ai entendu parlé qu'il faut mettre une sonde de température à le place de la vis de purge numéro 9 sur la planche du boitier d'eau.
C'est bien ça?
Merci par avance.
pp08 (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 19h35   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Malheureusement je n'ai pas accés aux infos tech mais si tu rajoutes une sonde tu la câbles ou ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 19h37   #11
WJon
Avatar de WJon
De ce que j'ai compris il faut la reprendre sur le faisceau de la sonde d'origine numéro 10 sur la planche du boitier d'eau.
pp08 (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 21h54   #12
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Les symptômes:
salut j ai un client qui avait une 3008 avec ce moteur , il avait des ratée moteur , manque de puissance et ventilo a fond par contre je me souvient plus s il avait le voyant température .je l avais renvoyer chez peugeot car la voiture avait 2 ans et quelque mois . il me semble qu il ont change la pompe hp , et lui on dit de roule au sp98 , je trouve ça bizarre pour une voiture de 2012 . et il l on rechange un an après encore .voila je sais pas si ca peut aider mais c est mon expérience
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 23h02   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Pas trés judicieux , les sondes sont de type CTN , en mettre 2 en parallèle ou série modifie forcément la résistance et donc le déclenchement du ventilo .
PS : Je te laisse la procédure pour la purge du circuit de refroidissement au cas où
Type de fichier : rar PURGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT.rar (103,8 Ko, 10 affichages)
bino78 (31/12/2019), WJon (31/12/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 00h38   #14
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut pour la purge sur ce moteur , purge par les 2 purgeur puis démarre le moteur à 2500tours jusqu’à déclenchement du ventilateur
---------- Post added at 00h38 ---------- Previous post was at 00h36 ----------
Contrôle le fusible F5 du bsm
Donne les défauts que tu trouve sto
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 31/12/2019, 09h26   #15
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut l'ami,
Pour la purge du LDR je suis certain à 100% qu'elle est ok.
Je ne peux malheureusement pas donner de DTC car le matériel que j'ai ne communique pas avec la voiture . J'ai commandé un diagbox avec livraison DHL pour que cela aille plus vite, mais avec les fêtes et tout je ne l'aurai pas de suite.
Merci.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
dreamland (31/12/2019), Y.B tec (31/12/2019)
Besoin reference calculo compatible. zefirin Réparation & Programmation 7 09/05/2018 11h01
Designation et référence piece e39 razor76 Mécanique générale 2 03/11/2017 19h36
Quel est la référence de ce composant? Besoin d'aide! Ben29200 Café du forum 14 04/02/2016 22h41
vue eclaté et référence piece en ligne sans instalation mbn30 Opel-Vauxhall, Saab 0 31/07/2015 23h24
besoin de reference du bsi d'origine peugeot 307 2003 pif78 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2015 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
