Vieux 28/12/2019, 13h45   #1
BELL
Avatar de BELL
BELL is on a distinguished road
Par défaut Touran demarre plus
Slt tous le monde
Jai un touran 1.9tdi de 2004 il demarre plus
Quand je met le contacte les ventilos se mette a tourner et je comunique pas avec le calculateur moteur
Pensez vous que sa soit le calculateur hs
BELL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2019, 13h51   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ou probleme cksm ou ecu hs il a pas pris l'eau? baie pr brise?
control t alim+masse deja
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
BELL (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 13h56   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par BELL Voir le message
Slt tous le monde
Salut, tu as fait un diag ? La panne est survenue après une intervention sur le véhicule ?
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
Pour savoir si tu communique avec les autres organes (abs, etc...)
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
BELL (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 14h28   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt l ami
soit l ecu a pas recu l alimentation et masse ou ecu hs
bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
BELL (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 14h29   #5
BELL
Avatar de BELL
Non pas pris l eau
Jai fait un diag mais aucune reponse du calculateur moteur mais les autre oui
Oui le vehicule et tomber en panne tous seul
Vieux 28/12/2019, 15h04   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Non pas pris l eau
Donc vérification masse, alim etc... s'impose.
Si tu le dépose essaye de le lire sur table pour voir si tu récupère la communication.
BELL (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 15h18   #7
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Salut pour info tu peu communiquer avec un ecu sur table (bdm) alors que sur le vehicule tu ne communiquera jamais avec,j'ai deja remplacé beaucoup d'edc16 sur vag, comme dit plus haut verifie les + 12v et masse au pire si tu a un ecu sous la main tu le monte si le voyant moteur s'allume au tableau de bord c'est que l'ecu fonctionne.
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
BELL (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 16h26   #8
BELL
Avatar de BELL
Ok je vais un mettre un autre voir si sa comunique
The Following User Says Thank You to BELL For This Useful Post:
acdvp (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 16h41   #9
BELL
Avatar de BELL
J ai essayer un autre calculateur sa demarre et cale donc s est bien lui qui est hs
Peut ont reparer le sien ou recuperer l antidemarrage pour faire fonctionner l ocaz
Vieux 28/12/2019, 17h02   #10
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
si les ref sont compatible tu peux cloner le calculateur d'origine sur le calculateur fonctionnel
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post:
BELL (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 18h13   #11
acdvp
Avatar de acdvp
Fait immo off sur eprom ou au ktag tu clone, j'ai jamais essayé de réparer donc je peu pas te dire.
BELL (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 23h31   #12
louay
Avatar de louay
salut sur touran 1.9 la plupart du temps c'est le calculateur moteur. Plusieurs fois j'ai juste refait les soudures de l'eeprom et c'est reparti
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
BELL (28/12/2019), kitty-hawk (29/12/2019)
touran demarre plus nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 04/01/2019 22h19
touran 1.6 fsi ne démarre plus akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 05/09/2016 23h33
Touran tdi105 ne démarre plus Mets VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 15/01/2016 14h48
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
