Vieux 26/12/2019, 22h30   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut Golf 5 - pédale accélérateur inactive
salut les gens,
mi septembre, j'ai acheté pour ma femme,
une golf 5, 2.0 tdi 140 (sans fap) 2004
avec un problème que je pensais pouvoir régler rapidement...
ça fait plusieurs semaine que je l'ai laissée de côté mais,
il est temps de m'y remettre car j'en ai marre de la voir dans un coin
calculateur EDC16U1
elle démarre très bien,
sauf que l'accélérateur fonctionne pas
par moment, a force de jouer avec la pédale,
elle prends bien les tours.
dès que je passe une vitesse, au bout de 2 à 5 secondes,
la pédale d'accélérateur deviens inactive...
un coup de vag-com plus tard:
1 Code défaut trouvé:
17026 - Tension de référence du transmetteur -A-trop faible
P0642 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00000000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Tests passés: 1 1 0 0 1
dans le doute j'ai testé une autre pédale OEM = idem
j'ai testé la continuité du faisceau pédale --> calculateur = RAS
contrôleur des valeurs d'actionnement de pédale OK
passe bien de 0 à 100 pour un capteur et 100 à 0 pour le seconde.
- testé un autre calculateur, toujours le même soucis
- j'ai aussi au compteur le message "système échappement atelier"
je pense pas que ce soit lié
- démontage nettoyage EGR et papillon qui était plein d'huile...
les dents sont pas cassées et fusible OK
- premier diag qui avait était fait par l'ancien proprio,
ça disait capteur AAC, il l'avait fait changer mais toujours pareil.
je suis en dépression quand je regarde cette voiture
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2019, 22h53   #2
Pouvoir de réputation: 175
"j'ai aussi au compteur le message "système échappement atelier"
Je suppose que tu as fait dpf ????
Mal fait ????
Post le scan complet vcds
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
bkprog13 (26/12/2019), kitty-hawk (27/12/2019), Pilouf (27/12/2019), SaTouF (27/12/2019)
Vieux 26/12/2019, 23h01   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, et avec papillon débrancher t’a essayé ?
+1 zenata pour scan complet
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 27/12/2019, 08h33   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
P0642
Cette tension doit servir pour plusieurs capteurs, elle doit être de 5 volts, si tu as un schéma vérifie que tu as la bonne tension en sortie du calculo, ou sur la pédale d'accélérateur.
Tu as le code moteur??
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 27/12/2019, 09h24   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tu as un capteur HS ou module de commande. La pédale d'accélérateur n'est pas forcement impliquée.
Il faut voir les différents capteurs de la ligne A. En débranchant le capteur en cause, ta panne passera intermittente.
Quel est le code moteur ?
kitty-hawk (27/12/2019), SaTouF (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 16h39   #6
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut et merci de prendre la peine de chercher
je vais essayer de répondre sans rien oublier
Mal fait ????
non équipé de FAP d'origine
mon disque dur à laché entre le scan et il y a quelques jours,
je viens de remettre vcds et,
je me retrouve avec des défauts que j'avais pas
bon, la batterie est morte, du coup j'ai foutu le chargeur.
je met le scan en fin de post
Envoyé par bkprog13 Voir le message
oui j'ai essayé, idem
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
P0642
j'avais choppé le schéma mais,
le disque dure ayant lâché sans prévenir, j'ai plus rien.
j'avais regardé la continuité entre calculateur et pédale c'était OK
le voltage aussi (j'ai testé un autre calculateur, pareil)
j'ai tout débranché sauf le capteur vilo,
se trouve derrière le support filtre à huile (il faut tout démonter)
pour en revenir au dernier scan fait il y a 20 mn,
le voici:
Code:
Vendredi,27,Décembre,2019,16:15:19:46565
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.9.1.0
Version données: 20190114 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ4P027066   Plaque d'immat.:
Kilométrage: 190000km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4P027066   Kilométrage: 190000km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 ET    Mat: 028 101 147 7
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  7215
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0C8795928
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 79F865CD306CB7829A-802C
4 Codes défaut trouvés:
18048 - Calculateur d�fectueux (EEPROM)
            P1640 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 130.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Bits: 10111000
                    Bits: 00000000
                    Bits: 00100000
                    Bits: 00100000
                    Bits: 00000000
17026 - Tension de r�f�rence du transmetteur -A-trop faible
            P0642 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 130.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Bits: 10111000
                    Bits: 00000000
                    Bits: 00100000
                    Bits: 00100000
                    Bits: 00000000
17055 - Bougie de pr�chauffage cylindre 1 (Q10)
            P0671 - 000 - D�faut �lectrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 840 /min
                    Couple: 52.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 11001100
                    Température: 9.9�C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de pr�chauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - D�faut �lectrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 840 /min
                    Couple: 52.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 11001100
                    Température: 9.9�C
                    Bits: 10110000
Tests passés: 1 2 0 1 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0023170
   VCID: 3A7ABAC175EA7C9AD3-806E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce: 1K0 907 044 K
   Pièce: ClimatronicPQ35 063 0201
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6C9B95BEA8A93274-807A
5 Codes défaut trouvés:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de donn�es (J533)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
00576 - Borne 15
            001 - Valeur limite sup�rieure d�pass�e
01809 - Servomoteur de volet de temp�rature G (V158)
            000 - -
00926 - Borne 30
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 K    Mat: 1K0 937 049 K*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Révision: 00029000    No. de série: 00000000306831
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000
   VCID: 377CA3F546F861F22C-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  011  0301
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 K  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 002  0505
   Codage: 00217125
2 Codes défaut trouvés:
02385 - Capteur de pluie et de lumi�re fonction limit�e par sous-tension
            002 - Limite inf�rieure non atteinte - Intermittent
02386 - Capteur de pluie et de lumi�re fonction limit�e par surtension
            001 - Valeur limite sup�rieure d�pass�e - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 A    Mat: 1K0 909 605 A
   Pièce: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Révision: 04022000    No. de série: 0033FD05V6H7
   Codage: 0012364
   VCID: 2A5A8A81854ACC1AA3-807E
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME025D0F01
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME64001D01
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME3E420501
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME4F471101
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenks�ulenmodul 012 0030
   Codage: 0000042
   VCID: 306E98E9A396B6CA6D-8064
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 1K0 920 860 L
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 00186 995 21073
   VCID: 31689DEDA89CBFC262-8064
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 2100103B190265
   Codage: 3D0F0B40070000
   VCID: 275C73B59658F172BC-8072
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO                3350
   No. Atelier: WSC 05860 995 07361
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0117
   Codage: 0000052
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V1.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 E
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1202
   VCID: 2D50819DB4A4DB2246-8078
00778 - Transmetteur d�angle de braquage (G85)
            000 - - - Témoin allumé
             Capture:
                    Kilométrage: 0 km
                    Décompte: 1
                    Angle direction: 0.00�
00668 - Tension de bord borne 30
             Capture:
                    Kilométrage: 0 km
                    Température: 15.0�C
                    Tension: 17.20 V
                    Tension: 17.10 V
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 B
   Pièce:    KSG              0545
   Codage: 18E802087F2D8404084A0100
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 G
   Pièce: Radio GR0           0011
   Révision: 0000903S    No. de série: VWZ2Z2C1518660
   Codage: 0020200
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 C    Mat: 1K0 963 235 C
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00600000    No. de série:
   VCID: 2B548F858AB0D51258-807E
Fin------------------------(Temps écoulé: 01:30)-------------------------
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
j'ai du mal a mis faire au fait de pas pouvoir éditer les messages...
aujourd'hui, à la remise en route,
l'accélérateur fonctionnait à merveille pendant environ 5 mn (en statique)
puis d'un coup... bloqué au ralenti avec des raté sur ralenti bas genre 750 rpm
en appuyant sur l'accélérateur, pieds planché ou a peine, ca le fait remonter vers 800-850 et la ça tourne rond.
en jouant avec la pédale, par moment ca prends les toursjusqu'à ce que je lache,
ca rebloque... je rejoue ca remarche etc
Vieux 27/12/2019, 17h10   #7
kitty-hawk
Le code moteur c'est BKD?
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Pas mal de codes défauts liés à des sous tensions, faudrait mettre une batterie en état et faire le ménage dans les différents calculos.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
SaTouF (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 17h33   #8
SaTouF
Avatar de SaTouF
oui c'est un BKD j'ai oublié
Vieux 27/12/2019, 19h07   #9
re
sans fap , équipé de fap ????
PAS le diag ????
SaTouF (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 19h14   #10
kitty-hawk
Quelques infos.
Type de fichier : txt BKD.txt (70 octets, 36 affichages)
Ilyes oran (20/02/2024), SaTouF (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 20h40   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
re
PAS le diag ????
non équipé de FAP à la sortie d'usine
dixit le magasinier VW
Quelques infos.
merci je vais regarder
Vieux 27/12/2019, 20h57   #12
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut vire le fap, bouche la vanne egr, nettoie la pipe d'admission et regarde si le volet d'air papillon ouvre bien pour etre sur qu'elle respire bien
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
pression de la pompe hp a verifier aussi
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
SaTouF (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 20h58   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
- pas de FAP
- vanne EGR bouché ou pas c'est pareil
- pipe propre
- volet de papillon fonctionne très bien
elle respire très bien c'est ça le pire
Vieux 27/12/2019, 22h10   #14
louay
Avatar de louay
salut quasi 100% c'est ton faisceau moteur en cour circuit sur l'alim 5 volts
SaTouF (28/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 22h46   #15
allthe77man
Filtre a go bouché ou pompe hp? Quelles sont tes valeurs de pression?
SaTouF (28/12/2019)
Problème pédale accélérateur 1.9 DCI 100 Trafic - Primastar (résolu) stef167 Renault, Dacia, Nissan 23 25/01/2020 07h45
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
