Vieux 05/07/2009, 20h36   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question clio 1.5 dci qui ne demarre pas
bonsoir mes amis ,sur une clio dci 1.5 de 2002 , le moteur ne veut pas demarrer
le seul defaut present dans le calculateur injection est le suivent: circuit comande relais boucle froide CA (circuit ouvert). dans la lecture des paramaitres la presion de la raile reste a 1 bar , aider moi a la faire demarer . grand merci.
Vieux 05/07/2009, 20h47   #2
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
salam
le plus grand souci des 1.5 dci c est les injecteurs alors il faut les verfier si non voir la charge de la batterie .....
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2009, 21h06   #3
justinyours
SLT ET MERCI, voila la batterie est bonne pour les injecteur quand j les debranche j'es pas un defaut des injecteurs sur le diag. ni du capteur arbre a came .
Vieux 05/07/2009, 21h58   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Tu a essayé l’essence pour la faire démarré ou pas plus il a y un régime moteur sur les paramètre…
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2009, 22h06   #5
justinyours
merci, oui il ya le rejme au parametres sauf que la pression reste a 1 bar alors que la consigne est 300 bar .
Vieux 06/07/2009, 13h52   #6
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
Salut,si je peut me permetre de faire un commentaire
controle le débit de retour des injecteurs il y a surement un injecteur qui n'est pas étanche (au retour)et qui crée une fuite au niveau de la HP et ça tu ne le voit pas au diag.
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2009, 17h01   #7
eagle
Avatar de eagle
salam
je te propose un test manuel . essaie de placer les injecteurs un par un a l exterieur et voir si ya une injection normal ..
bonne chance
The Following User Says Thank You to eagle For This Useful Post:
justinyours (06/07/2009)
Vieux 06/07/2009, 22h05   #8
justinyours
salam j'es assayer ca mon ami et ya pas d'injection.
Vieux 08/07/2009, 13h09   #9
mick711
Avatar de mick711
Et le contacteur a inertie rouge ou noir il n'a pas sauté ?
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2009, 21h23   #10
justinyours
salam mes amis , le probleme est resolus j'avais 2 injecteur bloquee on les cahangeont le moteur a demarer, c pour ca que la pression dans la rampe ne monter pas. merci a tous le monde.
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
