#46 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Essai avec RCT et si ça ne fonctionne pas je t'envoie le fichier reg |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (23/12/2019) |
#47 | |
regarde ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...78&postcount=1 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (23/12/2019), Y.B tec (27/12/2019) |
#48 | |
#49 |
Bonsoir , je comprend pas j ai essayer rct et le fichier reg mais lors de l installation c est toujours pareil il ne reconnait le pc comme plateforme clip :(
#50 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu exécute ton install en compatibilité quoi et en mode administrateur ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/12/2019 à 19h51. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (26/12/2019) |
#51 |
#52 | |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (30/12/2019) |
#53 |
bonsoir , désolé pour le retour mais le pc n est toujours pas reconnu j ai essaye le fichier reg et rct . il fonctionne bien sur w10 ? je comprend plus rien :((((
| The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | Alessiapia14 (31/12/2019) |
#54 | |
Salut , ta essayer le .reg je te l’envoie en mp Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (01/01/2020), Val_91 (12/01/2020) |
#55 |
bonsoir depuis la mise a jour il ne reconnais plus ma sonde
#56 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
suivant le modèle de ta sonde as tu vérifié qu'il ne faut pas que tu remplace les fichiers comme indiqué sur le forum ?
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
| The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post: | sylvain71 (12/01/2020) |
#57 |
j ai pas vue dsl ou je peu les trouvér
| The Following User Says Thank You to sylvain71 For This Useful Post: | aigle459 (12/01/2020) |
#58 |
envoie moi ton mail par mp que je puisse t'envoyer un email
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- je t'ai envoyé un lien de mon hubic ou tu peux les télécharger mais sauvegardes les anciens plutôt que les supprimer
#59 |
j ai juste a remplacer ses 2 dossier
#60 |
les fichiers dans les dossiers indiqués dans le bloc note
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- regarde là : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83125
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| Clip renault | 2009mohrice | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 18/12/2013 10h45 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
