Vieux 17/12/2019, 14h20   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Angry Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR
je viens solliciter votre aide pour un défaut très bizzard.
Moteur : 1.7 DTC Opel CorsaD de 2012. DECE1C.
Au ralenti le moteur est légèrement instable voir parfois prêt a calé ou cale, si la borne masse est enlever le moteur tourne implacable pas de soucis.
j'ai ajouter un borne masse en châssis et moteur toujours pareil.
Au ralenti la tension de charge est de 14,65 environ
Quelqu'un a t il déjà rencontré le problème sur ce type de véhicule.
Juste les bougie de préchauffage son débrancher
Merci de votre aide
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2019, 18h28   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour un peu bizarre ton histoire, il faut que tu debranche la batterie pour obtenir un ralenti régulier ,et tu n'as aucun code défaut ? j'ai tout bon ? pour ton type moteur je penche pour le A17DTC ,si oui essaie de remplacer le régulateur de debit sur la pompe d'injection (par un neuf) par contre je comprends pas trop pourquoi tu as debrancher les bougies
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
ROD62 (23/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 19h20   #3
Pouvoir de réputation: 175
débranches plusieurs connecteurs sur moteur
refais un diag voir si des dtc remontent
prinzo57 (26/12/2019), ROD62 (23/12/2019), Wayne (24/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 22h49   #4
Wayne
Avatar de Wayne
Salut, les codes défauts remontent bien lorsqu'un capteur ou un actionneur est débranché.
pas de soucis de ce coté pour remontes les défauts
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Le connecteur des bougies de préchauffe sont abimé (rectification, seul le défaut de bougie de préchauffage remonte dans le calculateur moteur)
Vieux 18/12/2019, 12h53   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
La carto est d'orgine ?
Pas de EGR off ou FAP off ?
Ça impliquerait parfois des tables de DTC effacées, et le manque de remontée de défauts
Si pas de défauts enregistrés, il te faut contrôler tes données en temps réels ( pression rail, etc ... )
Tu as quoi comme matériel pour faire ton diag ?
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
ROD62 (23/12/2019), Wayne (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 21h40   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Re
La carto est dorigine.
C'est vraiment en débranchant la masse que la voiture tourne bien.
Batterie brancher cosse + de l'alternateur débrancher le résultat est le même.
J'ai comme outil
Opcom et Autocom
Envoyé par Mat37 Voir le message
Vieux 23/12/2019, 22h24   #7
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut fais un test avec un cable de démarrage tu branches sur la masse de la batterie puis tu connectes l'autre bout sur masse moteur
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
vortex (23/12/2019), Wayne (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 09h21   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour tu ne m'a pas trop répondu ... Le problème et seulement au ralenti ? Je reste sur mon idée de régulateur de pression de rampe (fixé sur la pompe hp) Car au moment ou tu débranche ta cosse batterie tu "désactive" l'alternateur ce qui enlève de la "charge " (ou contrainte comme on veut) donc le moteur a plus de faciliter (plus libre) de tourner au ralenti .
---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
ou l'egr qui reste un peu ouverte (grippe )
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Rallyeman (24/12/2019), Wayne (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 10h41   #9
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Re
Envoyé par ROD62 Voir le message
Justement j' ai ajouté un câble de masse entre la batterie et le moteur (sur la boite de vitesse). Le problème est toujours le même.
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
Le problème est très perceptible au ralentie effectivement, en revanche si j’accélère le problème n'est plus vraiment ressentie.
Si le régulateur n'est plus conforme, à la demande de charge (accélération) elle aurait du caler normalement ?
Vieux 24/12/2019, 15h14   #10
gary89
Avatar de gary89
Pas forcer le régulateur coince legerement dans cette plage et fait osciller le régime et suivant température/charge moteur ext peut faire caler et sortir le code P0093 de mémoire donne moi ton, vin en mp je pourrais mieux chercher si tu veux
dreamland (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 16h34   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu n'indique pas le type de ton injection ( certainement Denso ? )
Sur quelques 1.7 , il faut faire une réadaptation du régulateur de pompe voir un remplacement .
Regarde ta pression rail si cohérente
Vieux 24/12/2019, 18h36   #12
gary89
Avatar de gary89
Hello
Le 1,7 sur corsa et du denso
Wayne (26/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 19h40   #13
ROD62
Avatar de ROD62
Essaye avec une autre batterie
prinzo57 (26/12/2019), vortex (24/12/2019)
Vieux 26/12/2019, 18h21   #14
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut re
Justement quand sa coupe au ralentie, il n' y pas de code défaut qui remonte.
Vieux 26/12/2019, 18h41   #15
Wayne
Avatar de Wayne
Valeur relevé au ralentie :
1) Régime moteur entre 800 et 850 trs/mn masse branché la pression oscille entre de 210 et 280 bars puis fini par descendre à 180 bars pour finalement couper.
1.a) Quand j'accélère jusqu’à 2000 trs/mn et que je lâche la pédale d'accélérateur elle cale.
2) Régime moteur entre 800 et 850 trs/mn masse débranché, la pression se stabilise entre 220 et 240 bars et pas de coupure
2.a)Quand j'accélère jusqu’à 2000 trs/mn et que je lâche la pédale d'accélérateur elle ne cale pas.
probleme puissance 307 1.6 hdi 110 sans defaut fufounet PSA Group Peugeot, Citroën 29 01/06/2021 14h12
immo off edc15c7 sans defaut ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2017 06h48
defaut b3902 corsa d samnguen Opel-Vauxhall, Saab 4 20/12/2017 21h53
voyant air bag alllumé sans defaut thie59 Airbag 14 06/08/2017 12h28
coupure sans defaut bora maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 09/04/2015 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
