Vieux 22/12/2019, 12h19   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, la dernière fois que j’ai fait un egr off et pas de puissance sur ce moteur le cata était bouché...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djspike (22/12/2019), dreamland (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 13h29   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Hello
Et oui , on en revient toujours aux fondamentaux , la lecture des défauts c'est bien mais les mesures paramètres sont là pour confirmer !!!
Même panne de puissance avec les 2 calculateurs , voir débit d'air , sural .....
Autre info qui n'est pas donnée , pourquoi la vanne a été remplacée ? , toujours pour ce souci de manque de puissance ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
barthdu22 (22/12/2019), bkprog13 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 13h40   #18
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as raison Dreamland, en plus on a pas beaucoup d'infos sur cette panne....
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2019, 13h50   #19
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
J'ai remis calculateur d'origine voilà ce que j'ai dans les paramètres vanne egr valeur invalid.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2019, 13h57   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
Ok, et les defauts ils reviennent a chaque mise du contact ou il faut rouler un peu pour qu'ils reviennent? Si tu as un soucis de recopie le calculateur ne connais pas la position de la vanne donc valeur invalide s'affiche. Est ce que tu sais si la vanne est bien une PSA? (noté sur la facture).
Regarde l'ecartement des pins sur le connecteur de la vanne egr
Vieux 22/12/2019, 14h03   #21
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Merci pour ta réponse non j'ai pas la facture de chez Citroën, mais la commance a voir Claire,
Pour le code défaut
- P0409 il est permanent avec un message Valve jammed during programming.
-P1459 permanent Valve stuck open while driving
-P0490 permanent Insufficient opening of the valve.
Vieux 22/12/2019, 14h10   #22
barthdu22
Avatar de barthdu22
Ok, donc si efface les defauts est ce qu'ils reviennent avant de demarrer le moteur ou alors ils ne s'effacent pas du tout?
Vieux 22/12/2019, 15h00   #23
djspike
Avatar de djspike
J'ai ce code défaut qui s'efface pas
- P0490 permanent Insufficient opening of the valve.
I
Les autres reviennent quand je démarre
Vieux 22/12/2019, 15h22   #24
barthdu22
Avatar de barthdu22
Essaye de resserrer les pins du connecteur qui se branche sur la vanne egr. La vanne egr sur ton schemas est le N° 1297. Controle la continuité et l'isolement des fils.
Tu es sur de na pas avoir fait un clone de l'ecu d'origine pour le reinjecté dans celui du 3008?
Vieux 22/12/2019, 16h16   #25
djspike
Avatar de djspike
J'ai testé la continuité des fils tout est OK, j'ai démonté la vanne egr je l'ai tester avec diag box la vanne ne claque pas ya rien qui se passe quand je la teste normalement le moteur doit tourné, mais la non.
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
Non j'ai pas fais de clone du calculateur d'origine, le teste de la vanne je l'es fais sur le calculateur d'origine pas le clone
Vieux 22/12/2019, 21h01   #26
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as bien controler et resserrer les cosses dans le connecteur du faisceau de la vanne egr?
En cherchant un peu j'ai trouver l'affectation de chaque PIN du connecteur EGR
1: alimentation 5V capteur de recopie de la vanne egr
2 et 3 : c'est l'alimentation et la masse du moteur electrique de la vanne egr (suivant le pilotage du calculateur en ouveture ou fermeture)
4: signal du capteur recopie
5: masse capteur recopie
La resistance du bobinage doit etre de 10 ohms environ
Donc pour tes controles tu peux regarder direct sur la vanne egr(puisque tu l'a demontée) la resistance entre les bornes 2 et 3
Tu peux controler entre les bornes 1 et 5 connecteur brancher sur la vanne egr et contact mis que tu as bien 5 Volts
Et apres si tout est bon tu peux controler entre la masse et la borne 4 que tu a peu pres 1volt
Tu peux aussi essayer de deplacer manuellement la soupape de la vanne egr pour voir si la tension du signal de recopie varie bien
djspike (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 14h55   #27
djspike
Avatar de djspike
Merci pour ton message bien détaillé, j'ai bien 5volt, je vais essayé ce que tu m'as dit et je reviens au news, la voiture est partie je vais la recevoir début janvier.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
barthdu22 (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 20h03   #28
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ok on va attendre la nouvelle année.
Bonnes fetes de fin d'année
307 sw anomalie antipollution rachrbx PSA Group Peugeot, Citroën 18 02/06/2019 19h51
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident PSA Group Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
