Vieux 21/12/2019, 19h59   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Anomalie antipollution C5
Bonsoir, j'ai reçu une Citroën C5(X7) DE 2009 110ch code moteur 9HZ, avec un voyant moteur allumé, et un message au démarrage system antipollution défaillant, passage à la valise j'ai ces code défauts
P0409
P1459
La vanne EGR à été changé neuve chez Citroën, mais le problème est toujours présent voyant allumé et pas de puissance,
J'ai fais un EGR Off, plus de voyant allumé, et plus de défaut, mais la voiture n'a toujours plus de puissance.
Avez vous des idées, est ce que j'ai zapper quelque chose ?
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2019, 20h02   #2
Slt l ami si vanne neuve vérifie le faisceau sinon le calculateur moteur..
djspike (21/12/2019), yann3 (22/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 20h12   #3
djspike
Avatar de djspike
J'ai changé le calculateur que j'ai récupéré d'une 3008 même software que le mien Edc16c34-4.11 et toujours le même problème, le faisceau je l'es pas encore vérifié, j'ai pas le wiring diagram de la voiture
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
Fais ce schéma que j'ai récupéré chez Citroën mais je sais pas où elle est la vanne egr sur le schéma pour que je puisse vérifie la continuité entre la vanne egr et le calculateur
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
Schéma
Vieux 21/12/2019, 20h29   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si la vanne EGR est neuve et a été remplacé chez citroen il faut retourner la bas!!!!!!!
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2019, 20h45   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Hello
Quel interet ?
Vanne remplacé et suite probleme , EGR off donc tu n'as plus qu' a mettre une plaque pour boucher ton EGR
Attention tes défaut étaient liés a un défaut de recopie de la vanne EGR , souci possible si pas une bonne marque ou problème lié a l'apprentissage , sur EDC16 un maximum de 6 ou 7 apprentissages est possible , au dela il faut re télécharger le calculateur .
PS : Ton souci est quand même visible en mesures paramètres , soit débit d'air trop faible soit tu as un autre probleme , voir suralimentation ?
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
djspike (21/12/2019), Rallyeman (21/12/2019), yann3 (22/12/2019), zenata (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 20h49   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, l'interet est l'obligation de resultat du garage. Le mec va au garage, il paye une EGR neuve puis a toujours le meme probleme et la il se debrouille tout seul!!!
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
dreamland (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 20h54   #7
djspike
Avatar de djspike
Voici ce que citroen a donner au client
Vieux 21/12/2019, 21h07   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Tu as recupere un ecu de 3008 mais tu as fait un clone de ton ancien ou un vierge ou immo off?
Vieux 21/12/2019, 21h11   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Certe mais qui dit que le client n'a pas eu une info lié au souci de cablage ou au télécodage du calculateur !!
Dans ce qui est dit , un off a été fait donc si tu veux poursuivre ta réparation il faudrait savoir quel est le débit d'air car si la vanne est neuve et donc fermée , le débit doit etre de 400 mg/c au minimum .
Si tel est le cas il faut vérifier la pression sural ou mettre une plaque pour supprimer l'EGR afin de confirmer que le souci vient de là ( autre solution , maintenir le véhicule accélérer et vérifier la température de la tubulure en métal qui arrive sur la pipe d'admission , EGR fermée , le tube est froid !! )
Dernière observation , avant de faire le off , le plus simple serait d'avoir fait ces quelques tests et d'avertir le client que sont intéret serait de revenir vers Citroen si le probleme est vraiment la pièce remplacée .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
barthdu22 (21/12/2019), djspike (21/12/2019), manudiag (22/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 21h18   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, le soucis maintenant c'est qu'il n'y a plus de remonté de pcodes surement dû a l'EGR OFF. L'ideal est de remettre le vieux calculo et faire les tests que ta dit dreamland. Apparement tu avais des defaut de recopie de vanne egr mais est ce que ces defauts s'effacaient puis reapparaissait apres un roulage ou alors est ce que les defauts revenaient des la mise du contact ou bien les defauts ne s'effacaient pas du tout??
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
djspike (21/12/2019), dreamland (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 22h11   #11
djspike
Avatar de djspike
Merci à vous tous, le calculateur d'origine je l'es pas touché, j'ai un de 3008 j'ai fais un immo off et EGR Off et remonter sur la voiture avec ce calculateur plus de code défaut la voiture est pas en mode dégradé ça dépasse 3m/tr a l'arrêt mais en roulant la voiture n'a pas de pèche, sur le calculateur d'origine j'ai les deux codes défauts avec un voyant moteur allumé.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 21/12/2019, 22h32   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par djspike Voir le message
Hello
Donc reste a savoir ce que tu veux faire , trouver la panne ou rendre le véhicule
Vieux 21/12/2019, 23h06   #13
djspike
Avatar de djspike
Hello
Je vais trouvé la panne, parce que même avec un efg Off ya pas de puissance
Vieux 21/12/2019, 23h34   #14
reprogauto
Avatar de reprogauto
salut mesure des parametre recopie position egr juste avec contact pour voir si elle reste ouverte (bloque)
si mesure entre 0et5% position bonne
debranche egr si tu trouve les mesure cite plus haut
si ouverture plus de 5% lance un test actionneur voir si elle bouge sinon demonte partie superieur egr referme papillon a la main remonter egr sans la brancher
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
normalement une egr dans parametre
moteur demarrer au ralenti ton egr doit etre ouverte et quand tu accelere elle doit ferme tu peux aussi controle ca dans mesure parametre recopie position egr
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
Pin5 egr prise ecu a d3
pin1 b a4
pin4 a d4
pin3 b c2
pin2 b d2
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
djspike (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 09h52   #15
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, donc pour trouver la panne il faudrait remettre la config d'origine donc calculo d'origine.
307 sw anomalie antipollution rachrbx PSA Group Peugeot, Citroën 18 02/06/2019 19h51
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident PSA Group Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
