Vieux 17/12/2019, 19h48   #16
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je confirme,
vitesse enclenché , appui long sur bouton start , chargeur batterie pas de soucis avec Autotuner .
youky (18/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 20h55   #17
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Envoyé par uncleseb Voir le message
Je confirme,
Je suis pas loin de le commandé, le mois prochain certainement mais la la voiture est vendue donc il le faut dessuite . Merci du retour en tout cas
---------- Post added at 06:55 PM ---------- Previous post was at 06:53 PM ----------
slt
vitesse en prise + chargeur de batterie
+ Pc alimentation secteur /sans mode veille
si MICKA dit que ça passe avec ton clone , c'est que ça passe
tu peux lui faire confiance , c'est un pro
bon, je vais me laisser tenter !
youky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youky For This Useful Post:
micka45 (17/12/2019), uncleseb (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 10h36   #18
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Un retour???
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2019, 10h57   #19
youky
Avatar de youky
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Un retour???
fichier en cours de mod.
Je ne manquerais pas de faire un retour
jah83 (18/12/2019), prinzo57 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 20h49   #20
youky
Avatar de youky
Comme promis je tiens au courant:
Tout s'est bien passé. chargeur de batterie ordi + vehicule, mise en + apc (vitesse engagée + appuyé sur bouton start jusque le message "retirer la carte" apparait) et ensuite on lance la prog avec kess
J'ai eu un coup de flip car le fait de lancer la prog fait faire au véhicule une coupure de contact, quand le contacte se remet je n'avait plus le message "retirer la carte" au tdb donc j'avais bien peur que le contact se coupe au bout d'un moment. J'ai pas osé réappuyer sur le bouton start de peur que ca me coupe le contact.
J'ai laissé faire et du coup tout s'est bien passé.
Write environ 8 minutes. Fichier extrait 2mo
Voila voila, merci a tous pour vos conseils
The Following 12 Users Say Thank You to youky For This Useful Post:
guyguy307 (18/12/2019), khoums (19/12/2019), komorovskij (18/12/2019), louay (18/12/2019), ocazautos (02/01/2020), progdebutant (18/12/2019), reprogauto (30/08/2020), skeuf (18/12/2019), titiz67 (06/05/2022), uncleseb (18/12/2019), WJon (19/12/2019), zenata (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 21h08   #21
uncleseb
Avatar de uncleseb
Content pour toi 👍
Le fameux coup de flip ...
Je l'ai a chaque fois 😄 tant que je ne vois pas 100% écriture terminée , je serre les fesses même avec de l'off 😁
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
ocazautos (02/01/2020), skeuf (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 21h41   #22
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis, je confirme ça passe .juste les précautions à prendre en amont chargeur pc batterie. Et roule.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
captur 1.5 dci sl60 Renault, Dacia, Nissan 37 12/06/2019 20h19
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
Ems3150 komorovskij Programmateur de composant (flasher) 1 19/06/2018 10h06
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
