Vieux 17/12/2019, 12h03   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut EMS3150 kess Captur TCE
Salut a tous,
Quelqu'un a deja fait gestion e85 sur 1.2 tce 120cv,
ECU EMS3150
J'ai lu par obd au kess clone. Pensez vous a un risque sur l'écriture ?
Merci de vos retour
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2019, 12h12   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Déja fait oui, uniquement e85.
Si ca lit alors ca doit écrire.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
tariq1410 (17/12/2019), youky (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 12h54   #3
reprogauto
Avatar de reprogauto
Envoyé par bassh Voir le message
Salut Avec quoi ta reussi a ecrire car je vois beaucoup de post qui dise impossible cet ecu
Attention avec cet ecu cest pas parce qu il lie qu il ecrit
The Following 4 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
bkprog13 (17/12/2019), WJon (17/12/2019), youky (17/12/2019), zenata (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 13h16   #4
youky
Avatar de youky
Envoyé par reprogauto Voir le message
Moi le kess me le propose mais jai vu un ou deux post ou ca avait planter a l'écriture donc jai pas trop envie.
Pas de solution en boot au ktag...
Donc si je peux m'éviter de me retrouver bloqué ce serai bien....
Vieux 17/12/2019, 13h48   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,lecture / écriture très rapide(moins de 2min si je me souviens) avec Autotuner.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
reprogauto (17/12/2019), uncleseb (17/12/2019), youky (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 14h08   #6
reprogauto
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Faut etre sur la
Sinon il va ce retrouver bloque
Une information comme ca faut etre sur a 100% le mec risque gros
Comprend bien que je ne met pas ta parole en doute
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
Jai entendu beaucoup de bien d autotuner
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=3150
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 17/12/2019, 14h51   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Faut etre sur la
Slt,j'ai pas pour habitude de faire de la désinformation !!
Autotuner ,R/W ok!!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
reprogauto (17/12/2019), youky (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 16h01   #8
youky
Avatar de youky
Faut etre sur la
Merci de penser dans mon sens !
---------- Post added at 02:01 PM ---------- Previous post was at 02:00 PM ----------
Autotuner ,R/W ok!!
effectivement le ems3150 est bien dans la liste de compatibilité d'auto tuner.
J'ai bien le driver dans le kess mais je ne pense pas essayé du coup, car si ca plante je suis marron
Vieux 17/12/2019, 17h15   #9
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Il passe effectivement même avec vos clone car déjà fait avec le miens car pas de connexion internet disponible sur le lieu pour prendre le off .. La raison du plantage de certain est simplement que il faut rester dans le véhicule et actionner le bouton start régulièrement car sinon le véhicule se coupe en veille .....
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
louay (18/12/2019), youky (17/12/2019), zenata (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 17h25   #10
youky
Avatar de youky
Envoyé par micka45 Voir le message
Merci beaucoup, ton message me fait hésiter. Mon kess ma rarement fait defaut a part sur des vieillerie de edc15 ou si ca plante c'est pas bien grave. En temps normal je suis joueur....
La nuit porte conseil, j'attends d'autre retour et je prendrais la decision demain. Merci
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
micka45 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 17h31   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Ou sinon tu met une vitesse et tu met le contact , normalement elle devrais rester aussi longtemps que la prog
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
jah83 (17/12/2019), micka45 (17/12/2019), youky (18/12/2019), zenata (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 17h37   #12
youky
Avatar de youky
Envoyé par momoh-93 Voir le message
oui vitesse + appuyer sur start jusqu'il est ecrit retirer carte.
The Following 3 Users Say Thank You to youky For This Useful Post:
jah83 (17/12/2019), matt978 (19/12/2024), reprogauto (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 18h21   #13
bassh
Avatar de bassh
Au kess officiel aucun soucis. Lecture et écriture.
Vieux 17/12/2019, 18h56   #14
reprogauto
Envoyé par youky Voir le message
+1.........
Vieux 17/12/2019, 19h13   #15
Pouvoir de réputation: 175
slt
vitesse en prise + chargeur de batterie
+ Pc alimentation secteur /sans mode veille
si MICKA dit que ça passe avec ton clone , c'est que ça passe
tu peux lui faire confiance , c'est un pro
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
jah83 (17/12/2019), micka45 (17/12/2019), titiz67 (06/05/2022), uncleseb (17/12/2019), WJon (17/12/2019), youky (17/12/2019)
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
captur 1.5 dci sl60 Renault, Dacia, Nissan 37 12/06/2019 20h19
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
Ems3150 komorovskij Programmateur de composant (flasher) 1 19/06/2018 10h06
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
