Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous, depuis ce matin j'essaie de lire un sid 803 au bdm en vain, le pinout est bon, aiguilles bien placé mais je n'arrive pas a le lire,
je precise que c'est une tete optican siemens que j'ai acheté recemment et je n'ai jamais pu lire quoi que ce soit avec, (j'avais deja essayé un sid803 il y a 2 semaines que je n'ai pas reussi a lire ) je commence a croire que ma tete n'est pas bonne , comment la testé au multimetre ? merci |
Yop,
Est ce que ta led s'allume ? Au multimettre tu as du jus qui passe ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | Momo-02 (14/12/2019) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, met ton multimètre en mode sonnerie et vérifie la continuité entre chaque aiguille et les fils de la nappe par le connecteur.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Momo-02 (14/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quoi essai tu de lire ce calculateur dimsport ou CMD ?
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Y.B tec (15/12/2019) |
attention sur sid,la tete est monté souvent a l'envers,fait un 180° sur ton ecu ou ta tete et ca fonctionnera
pin 1 en haut a droite sur la tete ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- la mienne n'est pas une optiplex. mais bon ca ne te coute rien a controler ton +12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et avec ta nappe et une tete bosch tu as reussi a lire un ecu bosch
car moi j ai eu plusieurs bdm et une fois l un d entre eux avait une nappe avec pin inverser si meme bosch ta pas reussi a lire peut etre la nappe defaut si lecture ok avec bosch donc sur que nappe ok |
#8 | |||
Au galleto v54 . il me semble avoir reussi a lire un sid803A Avec cet tete mais sid803 impossible,
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h55 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h58 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- Citation:
bonjour , voici ce que j'ai apres avoir testé les continuités .
| bmw e90 335d lecture vin impossible | zerozero | BMW, Mini, Rolls-Royce | 24 | 11/09/2018 16h44 |
| lecture BDM impossible | semsoum | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 17/12/2017 19h44 |
| Lecture bdm zaphira impossible | Alex28 | Réparation & Programmation | 10 | 08/10/2017 20h04 |
| Lecture BSI BSM impossible | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 07/12/2012 15h39 |
