Discussion fermée
Vieux 30/05/2012, 23h03   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut megane 1.9 Diesel problem demarrage
bonsoir les amis j'ai un problem et j'attend votre aide
voila j'ai une magane 1998 1.9 diesel lucas delphi dcu3r la lampe de prechauffage parfois s'allume et la voiture demarre et parfois ne s'allume pas avec un retard de demarrage. et parfois elle s'arrete en route .
au passage de diag avec KTS :
2 defauts de central de commande moteur defecteux
2 defauts de central de commande de pompe d'injection defecteux
si quelq'un avecu ce problem merci de me proposer une soulution
merci encoore.
newfree est déconnecté
Vieux 30/05/2012, 23h14   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Ce souci est très fréquent sur ce type de moteur.
Jette un oeil ( sens figurée ) sur ta pompe epic, d'après des recherches
que j'ai vu sur le net il suffit de mettre un + permanent
sur celui-si pour que le défaut n'apparaît pas et que tout
rendre dans l’ordre.
eCU25 est déconnecté
Vieux 30/05/2012, 23h19   #3
newfree
Avatar de newfree
ok mon frere j'ai trouvé presque la meme soulution mais dans quel fil je doit mettre le + permanent ??
Vieux 30/05/2012, 23h30   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Look ça mon ami : https://www.google.fr/search?q=kit+D...ient=firefox-a
ça sera mieux pour ton souci.
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
newfree (30/05/2012)
Vieux 30/05/2012, 23h32   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Et voici le fonctionnement de la pompe : http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/EpicFonc.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
albestre50 (24/05/2025), newfree (30/05/2012)
Vieux 31/05/2012, 00h06   #6
newfree
Avatar de newfree
Merci pour vous
Mais j'aimerais savoir est ce que le soulutoin de mettre un + permanent est marche bien ou Nn ??
Vieux 31/05/2012, 11h02   #7
newfree
Avatar de newfree
SI quelqu'un a deja essayé cette methode ??
Vieux 31/05/2012, 13h55   #8
newfree
Avatar de newfree
personne ??
Vieux 31/05/2012, 21h46   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
cette méthode est utilisé depuis un moment déjà, tu as un résultat, mais c'est temporaire, il te faudra refaire la pompe comme l'ont indiqué les collègues précédemment ou changer le calculateur ou les deux
mahfoud lichani est déconnecté
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
newfree (31/05/2012)
Vieux 01/06/2012, 00h49   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://rapidshare.com/files/6980026...PE_EPIC_nt.rar
Bonsoir voici la note technique pour ce problème 50% taux de réussite mais compte tenu du prix a essayer.
dell 66 est déconnecté
newfree (01/06/2012)
Vieux 09/04/2024, 02h34   #11
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Peut tu m'envoyer le lien a nouveau
neocol est déconnecté
Discussion fermée
Megane II 1.5 dci, pas de démarrage relais principal Amine13 Renault, Dacia, Nissan 9 21/06/2015 16h05
Problème de démarrage clio 2 Diesel f8q tizi94 Renault, Dacia, Nissan 17 21/02/2012 11h06
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Calage megane 1'5 diesel memati Renault, Dacia, Nissan 21 30/03/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
