Vieux 08/12/2019, 12h26   #16
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as regardé dans le gestionnaire de périphériques si tout est bien installé?
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
Autre chose, c'est un windows original? ou allégé? les versions allégés ont souvent des problèmes de pilotes...
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jeremy72 (08/12/2019), WJon (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 19h40   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Bonjour a tous ,
Comme JP, je pense à un problème de DLL.
D'ailleurs si quelqu'un peut me dire où ce trouve le répertoire des DLL cela m'intéresse.
Greg , comment vas-tu l'ami, je pense qu'il n'y a pas de soucis niveau BIOS car ce la a déjà fonctionné par le passé sur ce même pc en windows 7 starter 32 bits, la seul chose qui ai changé c'est l'os , réinstallation pour un 7 pro 32bits de notre ami Omar.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Oui dans le gestionnaire de périphériques tout est ok.
Non ce n'est pas un original, c'est un 7 32 bits de Omarzoro. Il est activé et je ne crois pas que cela soit une version allégée.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2019, 23h49   #18
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 9
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
bonsoir
la majorité des dll se trouvent dans le répertoire "system32" de windows. mais ça va pas régler ton problème. car tu ne sais pas quel dll te manque. en plus les dll ne sont pas les seuls fichiers systèmes. pourquoi pas un fichier ocx ou autre???
donc ta seule solution à mon avis une autre version du système. fais un upgrade ou change du système . peut être ta version n'est pas complète
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h44 ----------
pareil que ayach, déjà eu le coup ou ça ne fonctionnais pas sur un seven 32 pro j'ai installé un ultimate et ça fonctionnais je pense qu'il y a des DLL manquant.
mon seven pro etait un titan
je confirme.
voilà WJon une piste de solution
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post:
WJon (09/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 13h11   #19
WJon
Avatar de WJon
Bonjour @ tous,
Cela a évolué mais toujours pas résolu.
Merci déjà @JPHP pour ton fichiers d'optimisation rapide des services je l'ai lancé une nouvelle fois, puis redémarrage du PC avec la clé branché et la windows m'a mis le pilote de la clé à jour.
Sauf que maintenant je n'ai plus accès au paramètres bluetooth, il ne détecte plus les périphériques BT mais par contre maintenant il apparaît dans la liste des cartes réseau....
Et quand j'essai d'aller voir dans périphériques et imprimantes avec la clé branché cela ne trouve rien...
Vieux 11/12/2019, 17h54   #20
salut donne moi la main
je regarde
WJon (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 18h00   #21
WJon
Avatar de WJon
Salut ,
Ok merci . Je te MP
Vieux 11/12/2019, 19h35   #22
WJon
Avatar de WJon
Apres moultes essais de la part de @JPHP , MERCI BEAUCOUP l'ami, cela ne fonctionne toujours pas...
Du coup quelqu'un aurais il un W7 PRO ou ULTIMATE en 32 bits à partager SVP?
Merci par avance.
Et encore un énorme merci @ JPHP.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
jphp (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 19h49   #23
peut etre ca marche maintenant , essaye de connecter ton tel en USB vois si il te propose d'installer des pilotes pour installer ton tel comme assistant de connection pour transfert entre les deux, ensuite tu refait la procedure en BT et si ca fonctionne tu cherche l'ELM en BT
WJon (12/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 20h19   #24
Pouvoir de réputation: 88
Salut : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71882
WJon (12/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 20h31   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les mises à jour via Windows udapte sont elle au niveau?
WJon (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 07h20   #26
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Je viens d'essayer et ça marche pas...
Merci encore.
---------- Post added at 07h14 ---------- Previous post was at 07h13 ----------
Merci Jeremy, au top!
Elle sont activables les version de ton lien?
---------- Post added at 07h20 ---------- Previous post was at 07h14 ----------
Salut , merci,
Oui windows update à jour.
Vieux 12/12/2019, 10h04   #27
Salut wjon, version original activable avec numéro windows ou keygen
WJon (12/12/2019)
Problème connexion E46 Trident GT1, OPS, SSS, ICOM 1 15/02/2018 15h40
Problème de connexion Breizhelec Probleme des membres 6 23/01/2017 16h53
Probleme connexion abs figeac ABS, ESP, DSC 14 03/11/2015 20h06
Problème de connexion bouzi002 Café du forum 2 28/10/2015 10h39
cdp connexion avec bluetooth arifcan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 26/12/2014 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
