Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rencontre un problème avec frm2 sur E87, 6135 9166708-02 9166728 Quelqu'un as ou peut faire un vidage fichier svp ? J'ai essayé le reset avec launch mais toujours les xenon qui clignote et les feux de stop qui fonctionne pas. si vous avez des infos, merci bcp |
avec diag sur frm2 quels dtc ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | smarelo (09/12/2019) |
salut zenata,
feux de croisement, feux arrieres court circuits reglage en site defectueux je suis pas devant le diag, quand je fais un reset court circuit j'arrive a effacé les dtc mais quand je redemarre les xenons fonctionne puis reclignote par contre les feux de stop arr que celui du hayon qui s'allume |
#4 | ||
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt probleme matériel donc composant du boitier en court-circuit
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Retires les ampoules feux de croisement, feux arrières
refais un diag , pour voir si toujours cour- circuit fais un back up du fichier (sauve garde ) si toujours cour- circuit ouvres le module pour voir ---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h00 ---------- post le diag
hextag repare les flash de frm2. post ta dflash on regarde ca...
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019), smarelo (09/12/2019) |
Oui merci a tous,
deja fait zenata toujours court-circuit je sais que c le frm qui est en d faut, jai tester avec un autre pas la mm ref j’ai les feux de stop arriere qui fonctionne mais pas les xenons. ok je vais lire le frm et poster, je chercher le soft pour reparation du dump mais impossible a trouver mise a part pour frm3 mais pas pour frm2 good merci je regarde ça ce soir et je post Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2017
au risque de dire une bêtise, je vais la dire quand même ! tu as essayé de faire un codage usine avec NcsExpert du module ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zenata (09/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as reseter les court circuit sur les ampoules concerné via tool32? Arrivé 50 court circuit, ca coupe le jus et il faut remettre compteur a 0. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/12/2019), smarelo (09/12/2019) |
#10 |
Salut merci pour les retours,
J’ai installé la suite bmw tools mais j’arrive pas a utiliser, sonde pas reconnu par les softs, raccourci des daten error et peur de faire n’importe quoi avec. Apres si j’ai une aide guidée pas de souci, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
Si tu met un frm d occaz ,il faut le recoder.
Launch le fais.
#12 | |
#13 |
oui je sais bien, j'ai mis un frm d'occaz mais pas la mm ref codage avec launch mais toujours mm souci.
donc comme j'ai pas le frm mm ref, faut je le répare oui j'avais suivi le tuto sur l installation mais ca fonctionnait pas. je dois prendre plus de temps je pense pour l'instal merci |
#14 |
oui carto, c’est bien ce que j’explique depuis le début
la piece n’est pas compatible donc faut je lise le dump du frm2 ori et le reparer. ou installer tool32 comme scorpium59 le conseille. Mes probleme sont : -Je n’arrive pas a configurer la suite bmw pour tenter reset compteur avec tool32 ou ncsexpert. -je n’ai pas la méthode et les softs pour reparer le dump de la flash frm2. Merci a vous, et merci de vous proposer pour la vérification des boitiers c’est sympa, j’ai regardé par rapport au chassis la ref du frm2 occaz que j’ai testé ne fait pas parti des compatibilités parcontre bmw ne vendent plus ma reference elle est remplacée par un FRM3, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 | |
Et vu la ref de ton frm origine, c'est un frm2 PLII XE e9x donc l'autre doit avoir la meme chose, si la ref est differente ce n'est pas grave, le principal etant frm2 plII xe e9x. |
| Vierge FRM2 BMW E87 E9X | jah83 | Réparation & Programmation | 0 | 26/02/2017 15h22 |
| Vidage et Remplissage radiateur | workers | Mécanique générale | 6 | 26/10/2016 14h47 |
