Vieux 30/11/2019, 16h44   #31
1 injecteur oui j'avais un doute pour sa que j'ai demander..
barthdu22 (30/11/2019), WJon (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 16h58   #32
Regarde la compensation
Le 2 et 3 et dans les choux...
Dernière modification par akasa67 ; 30/11/2019 à 17h17.
Pilouf (01/12/2019), WJon (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 19h30   #33
c'etait l'injecteur ou pas ?? la correction serait pareil pour un prob mécanique
akasa67 (30/11/2019), Formator (01/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 19h34   #34
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
J'ai eu une 308 hdi et après avoir tout demonter, elle a du jeu sur la bielle 3 cylindres et c'est exactement le même bruit.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 20h00   #35
Slt jp ta vue m'a video ben oui j'ai changer l injecteurs..
Vieux 30/11/2019, 21h37   #36
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
c'est pour ca que je t'ai demandé la couleur de la fumée.
une fumée blanche continu = joint de culasse
une fumée blanche par acoup = injecteur.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2019), dzdzpwr (01/12/2019), Pilouf (01/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 21h42   #37
Y faisait moitier nuit quand je l'ai vue la première fois en tous cas bon à savoir ta vue le bruit on aurai dit une bielle à mon avis l aiguille dans l injecteurs à du péter j'ai pas ouvert pour voir....
Merci sadna
Vieux 30/11/2019, 23h07   #38
sadna
Avatar de sadna
Merci sadna
Si je me rapelle bien mes cours de meca diesel
le bruit de claquement, c'est du a l'injecteur qui reste bloqué ouvert, le bruit de l'explosion de compression ou l'onde de choc remonte jusque dans le haut de l'injecteur.
l'injecteur agit comme un hautparleur, impossible de trouver la source du bruit sans un stéthoscope mecanique.
Vieux 01/12/2019, 07h12   #39
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu en as changé combien ? Le ou les cylindres n'ont pas été lavés ?
Là, une vidange s'impose !! Il doit y avoir une bonne quantité de gasoil dans l'huile...
akasa67 (01/12/2019), jphp (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 17h38   #40
maje_95
Avatar de maje_95
maje_95 is an unknown quantity at this point
On va peut être se moquer mais j’ai été formé à la Vieille école, et un stéthoscope d’atelier pourrait bien t’aider !
Tu localiserais de suite ton bruit.
Y a des modèles respectables chez les fabricants d’outillage pour quelques dizaines d’euros.
Je ne peux plus m’en passer
maje_95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maje_95 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2019, 18h21   #41
Je vais regarder pour m'en commander un pour mettre dans ma servante..
Vieux 01/12/2019, 19h34   #42
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je pense que tu te rappelles mal de tes cours …
Car un injecteur qui agit comme un hautparleur, il faudra que tu me photocopies cela de tes cours.
Car si tel est le cas, ton prof de Diesel était un ……..
Pour faire simple, c’est tout simplement un bruit anormal de la combustion vive se réalisant avec une quantité de carburant trop importante …
Dans tous les cas, c’est un bruit aigu sur le haut du moteur, contrairement à un bruit de tête de bielle qui fait un bruit plus sourd « grave », et généralement, on ne peut pas les confondre ;
Pour ce qui est de la fumée blanche, cela signifie présence d’H2o. L’eau peut provenir de l’extérieur (joint de culasse, refroidisseur EGR, …) mais aussi d’une mauvaise combustion (compression faible, mauvaise avance, faible montée en T°, défaut de carburant, défaut injecteur, …) et puis aussi d’une condensation dans l’échappement, …
Bien-sûr la liste n’est pas exhaustive.
gchx (01/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 20h00   #43
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je pense que c'est un poussoir hydraulique qui a lâché, ouvre et jette un coup d’œil j'ai eu un cas similaire pas trés longtemps.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2019, 10h44   #44
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par mindouza Voir le message
Je pense que tu devrais prendre le temps de lire les posts en entier...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Formator (06/12/2019), Pilouf (06/12/2019)
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
Laguna 1.5 dci 110 claquement moteur jimm222 Automobile en général 16 02/08/2017 00h07
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
