Vieux 28/11/2019, 18h06   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut aide pour déactivaction capteur niveau huile moteur audi 8p
je recherche la méthode avec vcds pour déactiver le capteur niveau huile moteur(g8) sur une audi a3 8p .
le client habite dans une ruelle avec une jolie cote , avec plusieurs capteur neuve ca fonctionne un mois a tous cassé.
il voudrais déactiver cela,quel-qu un aurais t il la solution svp?
Y.B tec (28/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 05h10   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Personne ne connais astuce svp?
Vieux 29/11/2019, 06h28   #3
tico
Avatar de tico
salut. dis lui de faire une plaque style rallye
qui se pose entre le bas moteur et le carter... peut-être ça peut marcher
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (29/11/2019), jah83 (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 06h45   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt tico.
Je pense que c est la seule solution afin de ne pas arracher le capteur ,sur les nouvelle a3 c est possible de le deactiver .
Sur les anciens c est pas possible.....reste a confirmé.
Vieux 29/11/2019, 07h39   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Peut être juste une desactivation via dtc off
Vieux 29/11/2019, 08h09   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
slt jah
oui j ai essayé avec dtc off ,mais tjs le défaut au tb
jah83 (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 08h15   #7
jah83
Avatar de jah83
Sur le Dash t es en short ou long coding ?
Vieux 29/11/2019, 08h55   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est en short .
Vieux 01/12/2019, 12h08   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt .
Probleme resolu en changant le soft coding du dash et ecu moteur.
Le compteur a du etre remplacer dans le passé....
jah83 (01/12/2019)
schema de cablage sande de niveau d'huile moteur P307 carspeed PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/01/2015 19h01
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
indicateur de niveau d'huile moteur fixe P307 carspeed PSA Group Peugeot, Citroën 7 04/06/2014 21h11
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
