| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Salam
Porche cayenne 2010/2011 Quelq1 peux m aider a trouvé emplacement de capteur de choc latéral . Voilà le code defaut 944346- Driver's aide airbag crash sensor B1017 4A [136] incorrect composent (s) installés Mil on -intermittent confirmed -tested singe memory clear |
#2 | |
Salut J ai ce qu’il faut. Fiche recto verso avec procédure de contrôle du défaut B10174A et valeurs des résistances à contrôler. Envoie-moi un mp. |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | chipshop (24/11/2019), everson29 (24/11/2019), psychoneos (19/12/2019), tarik_electronic (24/11/2019) |
Salam
Capteur de choc coté droit , soit dans la porte Av d Soit montant du milieu , soit sous la moquette siège passager
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | ggvaniou (26/11/2019), tarik_electronic (24/11/2019) |
#4 | ||
(Driver s) côté conducteur no? ---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Citation:
Tu peux m envoyer en mp svp? |
Pardon
La même chose , mais côté conducteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tarik_electronic (25/11/2019) |
Ok ce soir je t envoi le pdf de contrôle. Salutations |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | tarik_electronic (25/11/2019) |
Salut tu es sur que c est le latéral conducteur? C est pas celui sur la traverse avant coté conducteur?
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- Je parle de celui sous le capot deriere le parechoc |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | tarik_electronic (26/11/2019) |
#9 | |
944346- Driver's side airbag crash sensor B1017 4A [136] incorrect composent (s) installés ???????
oublié pas le petit " thanks " |
#10 |
salam
merci a ts le defaut = mauvais contacte....... connecteur de porte
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | psychoneos (19/12/2019) |
| Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) | ay2sa | Airbag | 2 | 15/08/2022 13h32 |
| airbag lateral xsara | dede83 | Mécanique générale | 13 | 07/06/2019 01h22 |
| 2008 : Capteur de choc arrière | Bomowo | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/04/2018 12h01 |
| airbag latetal cote conducteur | tarik_electronic | Airbag | 11 | 17/06/2015 23h03 |
| Pb fermeture vitre coté conducteur Hyundai i20 | Abdellatif ing | Automobile en général | 7 | 24/07/2014 01h36 |
