Vieux 12/11/2019, 10h12   #1
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
Par défaut code defaut ???
bonjour a toute l equipe TE
j aurais besoin d un petit coup de main sur code defaut inconnu !!
je suis sur une wdd1173031n013024 avec das , le souci est que mon programme est vieux et ne connait pas ce defaut
donc si une âme charitable pouvait jeté un oeuil sur xentry simulation la signification de ce code dans le calculateur moteur
code defaut = P00AF77
merci d avance
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 10h19   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Regarde ici, si ça peut t'aider.
Dis nous en plus sur la panne, les symptômes...
sorcier16 (12/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 10h28   #3
sorcier16
Avatar de sorcier16
merci pilouf
d aprés ce que je lis il s agit de la geométrie variable du turbo !!!
mouaiss !!! pas sympa , je lui est fait un chra il y as une 15 ene de jours !!
aprés la batterie est trés fatigué , pour faire une adaptation , donc cette apmidi je vais lui mettre un beau accu tous neuf (agm start stop oblige) et lancé une adaptation turbo en espérant que mon programme de 2014 y arrive , la voiture est de mai 2013
Vieux 12/11/2019, 17h45   #4
sorcier16
Avatar de sorcier16
cet apmidi , echange batterie et apprentissage actuateur turbo et pire avant j avais le défaut qui apparaissait tour les 30/40 kms , la defaut permanent
test actuateur , l actuateur turbo ne bouge même pas , même pas un petit bruit , quand je le debranche rebranche manuellement il grogne et bouge de 1/2 mm naturellement j ai vérifier la géométrie est libre avec la tige de débranché !!
un actuateur !!! je le reçoit jeudi et vous tient au courant
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
Pilouf (13/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 20h57   #5
sorcier16
Avatar de sorcier16
un peu de nouvelle , j ai mis un actuateur turbo neuf réaprentissage et pareil !!!
je vais voir semaine prochaine , depose turbo , je pense que la butée pour la geometrie variable est mal réglé et du coup le cerveaumoteur ne vas pas de butée mini a butée maxi
avec xentry 03/2013 p00af77 code inconnu
avec delphi code 00af code inconnu
avec xentry 09/2019 code p00af77 code inconnu
coup de fil chez mb , reponse code inconnu faut qu'on voyent avec la hotline
d aprés mes recherche ce code concerne un pilotage de geometrie variable , dur ou bloqué , d ou mes deductions de butée de geometrie mal réglé , mon voisin est turbo france je vais donc voir avec lui si possibilité de passer la bêbête au banc
tech-auto (17/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 08h55   #6
sorcier16
Avatar de sorcier16
rebonjour a vous
j ai pas eu besoin du coup de redéposé le turbo ( ouffff , om651 euro6 avec double egr , c est une misére ) , en deposant l echappement , on as accés et je me suis apperçu que la vis de butée supérieur de l actuateur de turbo été dessérer et que la butée été devissée a fond limitant ainsi la course de l actuateur , j ai remit un dépassement au pif de 5mm mesuré sur un autre turbo ihi et réadapté le cerveau moteur , et ça marche !!!
en fait le code defaut p00af77 ne signale que un defaut de performance de l actuateur , donc course , ou dure ou bloqué !!
voila si cela peux aider un jour un membre
The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
pouettedu76 (25/11/2019), vortex (25/11/2019)
code défaut 029 abdel93 Renault, Dacia, Nissan 5 14/08/2017 02h09
Code defaut kmol VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/07/2016 13h50
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
