Vieux 27/07/2017, 19h22   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Exclamation code défaut 029
slm slt j'ai un défaut 029sur ma clio 2 phase 2 1,5 DCI de 2003 ,,circuit commande de relais de l'emsenble PAS,court circuit au +12V ,permanent est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ,ma direction assister fonction mais j'ai l'impression quelle est un peux dur pour un e direction assister merci d'avance
Vieux 12/08/2017, 13h45   #2
abdel93
Avatar de abdel93
alors personne n'a déjà eu cette galére les amis??????
Vieux 12/08/2017, 14h30   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
je n'ai jamais eu ça
a tu essaye en débranchant le relais de son support pour voir si il change état ( CO.0)
contrôle a faire suivant ce def
Calculateur connecteur C voie C1 Voie F2 relais GEP DA
Vérifier la présence du +Après contact entre les voies 1 et 3 du relais.
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
abdel93 (14/08/2017)
Vieux 12/08/2017, 15h22   #4
salut solution ultime sans remplacer
c'est le calculateur qui gere l'electropompe le prob vient du calculateur !!
solution
ajouter la masse directement a l'electropompe sur le chassis !
Vieux 13/08/2017, 22h30   #5
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonsoir Abdel,
Si vous avez une injection DCM1.2, il arrive qu'après reprogrammation ou problème de batterie l'apprentissage des options gérées par le calculateur devienne instable ou perdue.
Vous pouvez lancer la commande AC615 : Test statique des actuateurs si vous avez une Clip ou tout autre outil le permettant, c'est la première chose à faire.
Cordialement,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 14/08/2017, 02h09   #6
abdel93
Avatar de abdel93
Merci les amis jvai tester tout ca
code defaut 1.5 dci k9k kdo75 Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2019 15h53
Code défaut BMW e39 pack m BMW, Mini, Rolls-Royce 14 01/04/2016 23h12
Code défaut BMW X6 sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 05/01/2015 06h53
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
