Discussion fermée
Vieux 21/11/2019, 15h53   #1
madrid31
Avatar de madrid31
madrid31 will become famous soon enough
Par défaut dfp edc17c46
une âmes charitable t'elle me faire un dfp sur un edc17c46 svp golf6 bva
jai essayer plusieurs catro mais sa me mets logiciel bv non compatible
Moteur: R4 2.0l TDI
Ver.HW:
SW màj.: 03L906018AT 9977
Système: EDC17 CB.03.15.00 C47.00
Type de fichier : rar cartographi original.rar (953,6 Ko, 4 affichages)
madrid31 est déconnecté
Vieux 21/11/2019, 16h54   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut dpf off
slt amis voila ton fichier donne tes dtc c'est tu a
Type de fichier : rar WinOLS VW Golf ( DPF OFF ) 03L906018AT_9977_561736.rar (954,8 Ko, 7 affichages)
zouaoui mohamed est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
chafi (22/11/2019), madrid31 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 17h15   #3
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
merciiii énormément je teste desuite et je te tiens au jus merci encore de ton aide
Vieux 21/11/2019, 17h37   #4
madrid31
Avatar de madrid31
tu peux m'envoyer le mdp stp
Vieux 22/11/2019, 12h03   #5
madrid31
Avatar de madrid31
Bonjour, je relance le sujet sinune âme charitable peut t’elle me faire un dfp svppp
Vieux 22/11/2019, 12h46   #6
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
voila ton dpf et mdp dans ta boite
Type de fichier : rar OLS_VW_Golf6_Dpf Off_Cks_Sw# 561736).rar (953,6 Ko, 2 affichages)
micka45 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
madrid31 (22/11/2019), zenata (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 12h54   #7
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par micka45 Voir le message
mercii bcp je te tiens au jus
The Following User Says Thank You to madrid31 For This Useful Post:
micka45 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 15h12   #8
madrid31
Avatar de madrid31
Re voilà j’ai écrit sur l’écu le fichier la voiture a démarré sans aucun voyants puis 2 min après elle a calé je passe la valise launch j’ai le code défaut 1600 calculateur défectueux j’efface le code défaut la voiture démarre sans aucun problème le code défaut n’est pas revenu c’est normal ou il y’a un problème ?
Vieux 22/11/2019, 15h16   #9
micka45
Avatar de micka45
cela arrive lors de lecture et écriture , c'est une trace laissé .. rien de grave, après écriture ça arrive vu que ta modifié les info écu. Par contre qu'elle calé normalement non .. qu'elle matériels utilise tu ?
Vieux 22/11/2019, 15h21   #10
madrid31
Avatar de madrid31
Kess v2 full
---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h19 ----------
Elle a calé puis elle voulait pas démarrer quand j’ai effacé le code défaut j’ai pus démarrer
Vieux 22/11/2019, 15h21   #11
micka45
Avatar de micka45
donc pas de soucis avec ça , le dtc apparu arrive avec l'écriture mais jamais eu de cas ou elle cale après .
Vieux 22/11/2019, 15h41   #12
madrid31
Avatar de madrid31
Sa me l’a encore fais là j’ai le code défaut p1603
---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
Tu penses que sa pourrais être à cause du fichier ou c’est un problème du calculateur ?
Vieux 22/11/2019, 15h51   #13
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Batterie bien chargée? l'alternateur charge correctement?
Lien intéressant:
https://www.brakeandfrontend.com/tec...-18011-stored/
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
madrid31 (22/11/2019), micka45 (22/11/2019), zenata (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 15h58   #14
madrid31
Avatar de madrid31
Je te remercie pour ton aide je vais voir ce qu’il dis le liens et je te tiens au jus
Sinon je me suis dis je vais remettre l’ancien fichier puis je vais voir si sa le fais car j’avais fais un dfp avant de posté ici j’avais un code de bv et ce code puis j’avais remis l’ancien fichier les code sont partie
Vieux 22/11/2019, 16h04   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut, c'est fou a chaque fois madrid31 fait une apparition sur le forum pour graté de l'aide et le trouve !
aucun poste de participation d'aide pour les autres
et meme des insultes pour couronné le tout comme sur un autre sujet avec chaoui
t.e ça gratte et ça gagne mieux que le loto
chipshop est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
chaoui05 (22/11/2019), ecutech (22/11/2019), WJon (22/11/2019)
Discussion fermée
Egr off edc17c46 BAZBOZ Chiptuning 11 21/12/2020 13h07
edc17c46 karera 1 Chiptuning 10 05/09/2018 10h56
dtc off edc17c46 zaouibachir Chiptuning 2 12/08/2018 00h52
Edc17c46 dtc off brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 8 11/07/2018 15h56
Dpf & egr off edc17c46 julieng60 Chiptuning 4 06/12/2017 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
