Vieux 29/08/2018, 19h20   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17c46
bonjours a tous j'essaie de lire un edc17c46 au ktag 2.23 ca me met message d'erreur la lecture ce fait pas quand je lance le choix edc17c46 irom plug 268 ca affiche en haut TPROT 8/10 alors ma question comment reussir a le lire audi a3 2.0 tdi 140 2010 merci !
---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
ca dit micro protection je crois dans le message d'erreur !
Vieux 29/08/2018, 19h22   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut poste ton branchement
karera 1 (29/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 19h31   #3
karera 1
Avatar de karera 1
le branchement idem a ce poste
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...339#post630339
---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
branchement que j'ai fait c'est le branchement donnee par ktag !
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h26 ----------
apres choix du 268 second choix le plug 269 irom edc17c46 irom tc 1767 !
Vieux 29/08/2018, 19h33   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Essaye de choisir par protocole pas par modèle de VOITURE
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
karera 1 (29/08/2018), pouettedu76 (30/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 19h48   #5
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17c46
j'ai trouve ca comme infos comme quoi le mpps 18 arrive a le lire
Type de fichier : jpg MPPS-v18-Read-VW-Scirocco-EDC17C46-5.jpg (76,2 Ko, 28 affichages)
Vieux 29/08/2018, 19h48   #6
tony60
Avatar de tony60
Jai déjà lus avec ktag
Vieux 29/08/2018, 19h57   #7
karera 1
Avatar de karera 1
grand merci raed lecture en cours nickel merci merci !
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
donc retour comme dit raed a lire en choix protocols et nickel !
Vieux 29/08/2018, 20h32   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17c46
par contre besoin d'aide pour un probleme de start stop a desactiver et hostart si quelqu'un peus m'aider merci voici fichier lu et moder dpf et dtc virer deja !
Vieux 29/08/2018, 21h15   #9
karera 1
Avatar de karera 1
bon je vien de voir que le start en stop et desactivable via vcds mais besoin de faire un hostart fixe car demarrage difficile 6 a 10 seconde !
Vieux 30/08/2018, 08h27   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut il y a encore probleme de.hot start la dessus ?
karera 1 (05/09/2018)
Vieux 05/09/2018, 10h56   #11
karera 1
Avatar de karera 1
slt jah en faite il y a surtout un probleme de capteur pmh il dois arranger ca le proprio et si toujours demarrage difficile le hostart sera a faire mais pour l'instant ont privilegie changement de ce capteur merci dans l'attente !
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
default capteur de position point mort ,dysfonctionnement electrique
-permanent
P15A0
Egr off edc17c46 BAZBOZ Chiptuning 11 21/12/2020 13h07
Lire edc17c46 tony60 Réparation & Programmation 13 03/12/2018 19h40
dtc off edc17c46 zaouibachir Chiptuning 2 12/08/2018 00h52
Edc17c46 dtc off brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 8 11/07/2018 15h56
Dpf & egr off edc17c46 julieng60 Chiptuning 4 06/12/2017 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
