![]() Date d'inscription: mai 2009
on m a amené cette auto dont l historique des travaux fais dessus est plus que flou.. pas d action demarreur voyant antidemarrage clignote avec les deux clés donc j utilise forscan licence etendue je communique bien et dans PATS je vois 0 cles affectées je lance la procedure apprentissage clés mais impossible ca ne fonctionne pas sous les deux clés.. il me calcule bien incode /outcode directement quelqu un a une explication? merci! |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm peut être de base juste une syncro a faire et quelqu'un lui a effacé les deux clé ,je dit bien peut être
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | fufounet (13/11/2019) |
ok mais pour faire la synchro dans PATS
il faut avoir 2 clé affectées..... et comme ca passe pas... |
c'est une qu'elle année?
c est une 2003
#6 | |
Vérifie que ta bague antenne fonctionne bien car la procédure va malgré tout jusqu'au bout et affiche 0 clé si la bague ne fonctionne pas! A aucun moment il te prévient qu'il n'a pas réussi à lire le transpondeur! ++ |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | fufounet (13/11/2019) |
oui mais la il me dit procedure echouée voulez vous recommencez... j ai essayé 3 4 fois et pareil |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
fufounet, a tu une liste des defauts pour se véhicule ? ont t'a donner une explication de comment est survenu cette panne ? |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | fufounet (13/11/2019) |
si ta sbb il me semble ca passe sans avoir besoin su code pour la prog de clé la dessus
#10 | |
aucune infos sur la panne.. niveau ecu moteur y a des problemes de pression injection entre autre et un defaut sur signal non recu ou un truc dans le genre... j ai pas noté les pcodes pour le moment juste cette histoire d antidemarrage qui clignote pas de commande demarreur et ce sur 2 clefs |
#11 |
reprenons.
-Est ce que tu es sûr que ton antenne fonctionne? Je te conseille d'abord de vérifier ce point sinon le reste ne servira à rien. Donc avant d'aller plus loin, il faut absolument que ton antenne soit hors de cause. ++ ---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- ensuite->clé principale pour les 2 clés, puis initialisation à la fin. ++ |
#12 |
salut, lis les clés au zedbull ou autre et poste dump dash, dump ecu
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | fufounet (13/11/2019) |
#13 |
ok je vais deja voir cette histoire d antenne
en plus ca expliquerai le fait que la programmation des clefs ne passent pas je pense |
#14 | |
Comme dit notre ami Tidus97 essai de controler l'antenne pour etre sur que cela ne vien pas de la mais bon sa sent pas bon si aucune clé n'est afficher comme appairé |
#15 |
bon j ai changé la bague
dans pats la programmation des clefs de rechange est activé donc zero cles programmés affichées il me calcule bien outcode/incode mais toujours erreur programmation clé une question y a rien qui s oppose a la reaffectation des cles presentes sur le vehicule? meme si une mauvaise manip les a precedemment desaffectées? merci |
| Immo off ford fusion 1.6 tdci | jope | Immobilizer dumps/solutions | 40 | 10/08/2026 03h46 |
| Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 21/05/2019 21h08 |
| Recherche calculo Ford fusion 1.6 tdci | hadil | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/05/2019 16h05 |
| probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 | chris63 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 30/07/2016 10h54 |
| Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 18h27 |
