J ai une Ford fusion 1.4 tdci ecu bosh Avec voyant anti démarrage fixé est pas action démarreur J ai passé autocom P1259. Erreur de communication anti -démarrage /module de contrôle électronique Permanent J ai un doute sur le PCM? Je connais pas trop ces modèles Merci a vous |
Slt l ami pcm le calculateur moteur..
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j’en ai faite une semaine dernier
Refait ta synchro et vroum sa repartira Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pour referai la synchro faut IDS
Non Parce que j l ai pas ids |
![]() Date d'inscription: mars 2009
envoie moi un sms
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour je te conseille d’avoir une bonne batterie et de vérifier t’est relais connexion compartiment moteur
ça m’est déjà arrivé après un changement de moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post: | hadil (19/05/2019) |
En fait je vient de voir une choses bizzar j ai un écu bosh dessus Est ce que quelqu'un peux me donne le type montage dessus ci bosh ou Siemens Via le vin Svp merci |
salam
post les ref , une photo de ton ecu ford fusion de qu'elle année ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (19/05/2019) |
Installes toi forscan gratuit
et post le scan complet
Ford fusion. 1.4 tdci année 2006
salut si ta Ford est un 1.4 tdci 8 soupapes tu es en bosh et si tu as un1.4 tdci 16 soupapes tu seras en siemens
| The Following User Says Thank You to Steb59 For This Useful Post: | hadil (19/05/2019) |
Il a deja ete changé de visu
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | hadil (19/05/2019) |
1.4 TDCI 68 ch Type F6JA ou F6JB .?????
1.6 TDCI 90 ch Duratorcq (au restylage de 2006).??????????? Post le scan dash , moteur , immo ....etc historique ?????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (19/05/2019) |
#15 |
Je rectifie j ai dit n importe quoi Le moteur est bien 1.6 tdci Désolé |
| Immo off ford fusion 1.6 tdci | jope | Immobilizer dumps/solutions | 40 | 10/08/2026 03h46 |
| pas de demarrage sur ford c max 1.8 tdci | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 9 | 11/08/2016 10h00 |
| probleme fusion 1.4 TDCI | ucforstill | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 31 | 30/07/2016 11h05 |
| probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 | chris63 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 30/07/2016 10h54 |
| Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 18h27 |
