Salut les gars je voulais savoir ki a deja programmer un edc17cp14 de chez vag anne 2008 y a t il des precautions a prendre
Selem goldorak j aprendais un peux car je n en ai pas encore fait un edc17 ,
pour la deuxieme generation il ne faut pas depasser le deuxiemme semestre 2009 c est ca ? Apres c est le tricore je crois en tout cas merci je vais tester ca |
C est bon j ai fai mon premier edc17 impeccable
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
les calculos anti-tuning font leurs apparition dans le deuxième semestre de 2009...tu en sors combien de ch de ton edc 17 ?
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
tu l'as fait avec quoi? mpps? clone ou ori?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Brino 35 cv j ai fait une 123dbmw en ori avec kessv2 officielle fait j ai un clonne aussi mai j ai pas oser
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | kam306 (16/05/2012) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai également un Kess V2, j'ai flashé un EDC17CP14 sans problème la première fois mais la carto ne me convenait pas donc j'ai modifié le file et reflashé mais l'écriture ne se lance pas...quelqu'un sait d'ou cela pourrait venir? Merci |
Ca ne mai jammais arriver car des le premier coup les carto sont o top je suis en slave
#10 |
Bonjour je sais que certain edc17c14 sont proteger est il y arrive qu'apres la 1 ecriture impossible de relancer il faut le faire en boot
#11 |
Salut!
Essaye de lui remettre le fichier d'origine pour voir |
| The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | birdy85 (05/06/2012) |
#12 |
Problème résolu, j'ai remis l'original puis j'ai remis le MOD et tout s'est bien passé...à ne rien y comprendre
#13 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#14 |
bonsoir jai flashé un edc17cp14 avec mpps clone et quand j'ai réinjecté le fichier ça a planter as 76 % , j ai démonté sur table pour réinjecter avec le ktag et par erreur j ai débranché mon boot pin et ça a planter a 7% et maintenant mon calculateur n'accepte plus la réécriture !!! j'ai essayer en lecture de faire bakup et ça a marché j ai essayé de le réécrire et ça marche aussi mais il manque la parti carto ,pouvez vous m'aider car je suis perdu merci à tous pour votre aide
#15 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut kikiaudi commence deja par remplir ton profil correctement profil photo (avatar) car tu est inscrit depuis Juillet 2013 donc tu a eu plus que le temps de la faire.
En suite pour ton problème donne nous ta version de HW et SW et on te retrouve ta cargo a fin de l'écrire au KTAG. Pour ce qui est du reste si il ne prend pas l'écriture uniquement de la flash sur le KTAG il vaudras réécrire un fichier complet, en suite écrire séparément ton eprom ;) et elle redémarrera mais pour cela donne nous les INFOS. Bonne soirée a toi et surtout n'oublie pas de completer ton PROFIL. |
| ecu bosch edc17cp14 VAG | electroauto | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 23/03/2011 23h40 |
| ecu bosch edc17cp14 VAG | electroauto | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 21/01/2011 18h36 |
