Vieux 17/01/2011, 13h42   #1
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Par défaut ecu bosch edc17cp14 VAG
je voulais savoir s'il y'avait possibilité et avec quel outil on peut lire ce calculateur de vag marque bosch edc17cp14, je l'ai démonter et je vois pas d'eprom a l'intérieur.
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2011, 16h20   #2
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
désoler mais c'est dans le processeur et il te faut du matériel officiel car les EDC17 sont des programme anti-tuning donc laisse tomber.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2011, 17h39   #3
electroauto
merci pour ta réponse mais je voulais pas faire du tuning, je veux extraire le dump pour le modifier ensuite
Vieux 17/01/2011, 23h43   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
boot mode mon ami
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
electroauto (25/01/2011)
Vieux 18/01/2011, 22h50   #5
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Tecnickel is an unknown quantity at this point
Par défaut edc 17
Oui absolument de l'officiel comme du CMD, Kess v2, Bytshooter,.....
et en plus pour la correction du checsum c'est absolument en online .
Si tu veux un fichier edc 17 dis moi ce que tu veux et tu verra à quoi ca ressemble une X lu par un logiciel de correction.
Bien à toi.
Tecnickel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2011, 20h49   #6
electroauto
merci les gars mais c quoi boot mode??
Vieux 20/01/2011, 22h27   #7
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
C'est un mode de configuration du calculateur te permettant de le mettre en lecture/écriture et pas dans un mode de fonctionnement normal. L'intervention suivant ton calculateur nécessite qu'il soit relié à des points précis à ton interface de programmation afin de faire le faire communiquer.
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
electroauto (21/01/2011)
Vieux 21/01/2011, 18h36   #8
electroauto
merci je vais attendre qu'il sorte l'activation pour edc17 merci encore a tous de votre intervention
off 306 S16 bosch MP3.2 slv Immobilizer dumps/solutions 3 07/03/2013 14h18
207 bosch 0 285 010 702 slv Airbag 1 23/11/2010 19h15
406 HDI, Bosch 0 281 010 361 twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/08/2010 23h36
Bmw e89 bosch 0 285 010 066 sidj Airbag 1 15/03/2010 22h34
bosch kts 520 electrocar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 19/08/2009 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
