Vieux 04/11/2019, 15h29   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème de programmation ESL et EZS w211
J'ai remplacé sur une Mercedes, un ESL avec un EZS w211 programmé sur table avec VVDI MB TOOL sa fonctionne très bien. Et quand je le monte sur la voiture sa fonctionne mais ne démarre pas la voiture et même le démarreur ne tourne pas.
Si quelqu'un connait le problème je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2019, 15h45   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt!
Tu as quoi comme code défaut dans le calculateur moteur? Et dans EZS, ça donne quoi dans "autorisation de démarrage?"
Juste pour que je comprenne, tu as remplacé quoi exactement? Juste ESL ou EZS+ESL?
Les données de l'ezs sont les mêmes que ceux d'origines?
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
chipshop (04/11/2019), ggvaniou (04/11/2019), matrix28 (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 15h55   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Slt!
Pas de code défaut coté calculateur, et dans EZS j'ai non pour autorisation de démarrage, j'ai remplacé un nouveau EZS et ESL . Celui d'origine à brulé sous la voiture impossible de prendre les donnés d'origines.
Vieux 04/11/2019, 16h03   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Ok. Donc tu as le couple EZS+ESL+Clé qui proviennent d'un autre véhicule? Si c'est le cas tu risques pas de démarrer le véhicule vu que le calculateur n'est pas "appairé" au reste...
L'esl se déverouille bien lorsque tu insères la clé?
Tu as quoi comme ecu dessus? Année et motorisation stp
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (04/11/2019), jah83 (04/11/2019), matrix28 (04/11/2019), pouettedu76 (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 16h21   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut il te reste juste la parti ecu a traité et tu sera bon cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (04/11/2019), matrix28 (04/11/2019), Tidus97 (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 16h25   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Tout est dit plus haut, sa fonctionne très bien j'ai programmé un ezs + esl + clé avec VVDI MB TOOL et le déverrouillage fonctionne. SLK 200 essence année 2005 calculateur DDE7.
Vieux 04/11/2019, 17h21   #7
everson29
Avatar de everson29
tidus t'a donné la réponse
Vieux 04/11/2019, 17h26   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Comme dit chipshop, reste juste ecu moteur.
Par contre t'es sûr pour DDE7?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2019, 18h28   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par everson29 Voir le message
Oui, mais quel info rentré dans le calculateur ?
Vieux 04/11/2019, 18h43   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Ben voilà on arrive ! Je vais commencer par une question a tu xentry ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 04/11/2019, 19h08   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par chipshop Voir le message
oui j'ai xentry mais je ne l'utilise pas, j'utilise souvent autel MS908 PRO.
Vieux 04/11/2019, 19h33   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Tu peux Poser la ref de ton écu une photo merci
matrix28 (05/11/2019)
probleme puissance w211 figeac Mercedes Benz 24 15/11/2018 21h26
probleme sur w211 E220 figeac Mercedes Benz 10 08/11/2017 13h26
Mercedes classe E w211 probléme Ecu moteur. DrDG Chiptuning 2 29/05/2015 00h09
problème de BV automatic W211 Brahim-Diag Mercedes Benz 6 08/04/2015 17h41
probleme compteur sur w211 karera 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 27/10/2013 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
