Vieux 02/11/2019, 17h18   #1
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Pouvoir de réputation: 9
PSA-COM is on a distinguished road
Par défaut reprogramation e85
je viens vers vous pour savoir si un membre aurai une carto flexfuel pour un vieux berlingo
je joint la photo du calculateur en question
Type de fichier : jpg calculateur.jpg (99,5 Ko, 67 affichages)
PSA-COM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PSA-COM For This Useful Post:
tdi80 (23/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 17h30   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Je ne suis pas sur que quelqu'un te donne une carto flex comme ça. Surtout que le S2000/ S2000PM (de mon point de vue) n'est pas un ECU très facile.
Je suis entrain d'en faire une pour ma Xsara, qui a un S2000 et cela fait quelques temps que je galère dessus ...
J'ai fait un post la dessus dans la section chiptuning.
Je ne sais pas si tu as déjà lu ta flash mais si ce n'est pas fait cela sera en boot et il faut découper et décoller le mastic qui est couler sur le pcb pour avoir accès au point de boot.
J'ai aussi fait un tuto concernant la découpe du mastic.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bino78 (12/11/2019), hioub (08/02/2020), PSA-COM (02/11/2019), yann3 (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 17h39   #3
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
tu pence que ce genre de kit serai mieux dans ma situation ou une carto serai mieux
https://fr.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_55
hioub (08/02/2020)
Vieux 02/11/2019, 17h42   #4
WJon
Avatar de WJon
Franchement aucune idée, je ne connais pas du tout les kit flex
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 02/11/2019, 18h05   #5
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Envoyé par PSA-COM Voir le message
je connait une personne qui roule au bioethanol mais avec un boitier flex fuel et ça fonctionne très bien
par contre moi je n'aurait pas trop confiance à un boitier qui vient de chez ali un des rois de la contrefaçon
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post:
bino78 (12/11/2019), PSA-COM (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 21h59   #6
carto
Avatar de carto
Slt le mieux c est une modif de la carto a moins de tomber sur pro qui gère
Vieux 02/11/2019, 23h01   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par WJon Voir le message
et puis une demande de chiptuning avec 40 msg,en gros 10% de ce qui est requis pour pouvoir y acceder.
je pense que tu peut te diriger directement vers un boitier
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
reponse pour psa-com biensur,pas pour Wjon
WJon (12/11/2019)
Vieux 07/02/2020, 02h23   #8
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
L'utilisation d'un bon kit bio de qualité fonctionnera parfaitement sur cette motorisation..
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2020, 07h00   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par carto Voir le message
Déjà fait plusieurs avec abdel59100 aucun retour
Envoyé de mon Core-X3 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
rapou30 (08/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 22h07   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut la dessus pour moi impossible de faire correctement un flex sans mettre deux carto avec un capteur éthanol qui switch ( changer la 29f200 par une 29f400 ) , j’ai essayer sur une 206 1.4 et si on essaie de rouler en essence avec une carto e85 la gestion est beaucoup trop riche .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 08/02/2020, 09h38   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
je roule avec un berlingo 1 essence,
100% E85 sans rien avoir modifier.
bon ok quand il fait froid,
au démarrage il faut tirer 4 secondes sur le démarreur au lieu d'une...
je laisse chauffer 1 minute et je pars normalement
l'idéal si tu veux vraiment avoir la modif,
ce serait un boitier a double carto suivant ce que tu met comme carburant
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
rapou30 (09/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 09h55   #12
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
Envoyé par SaTouF Voir le message
hello! et ta conso demeure raisonnable ?
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2020, 11h14   #13
yann3
Avatar de yann3
20% de plus en principe
http://www.armoreprog.fr
WJon (09/02/2020)
Vieux 09/02/2020, 19h25   #14
SaTouF
Avatar de SaTouF
Envoyé par hioub Voir le message
le plein de 28 euro (0.599L) me fait 500-600 km 90% de ville
par rapport au SP je saurais pas te dire,
j'ai acheté cette voiture et direct je lui ai mis du E85
comparé à la C250 cdi j'économise 50 euro par plein pour distance équivalente (600-700 km)
je suis pas du genre économe,
je laisse pas le temps au moteur de s'encrasser
hioub (09/02/2020)
Vieux 09/02/2020, 20h55   #15
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, je pense que si un boitier est monté , il faut avec une sonde qui va mesurer le pourcentage d'ethanol qui arrive a l'injection sinon comme dit plus haut le jour ou vous allez rouler au super vous serez trop riche. Mais un boitier eflex fuel coute tres cher .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
WJon (09/02/2020)
reprogramation e85 thie59 Renault, Dacia, Nissan 35 03/12/2019 22h53
Reprogramation 206 hdi 2l 90 Kms71 Chiptuning 8 21/04/2016 08h30
reprogramation d'ecu herizo Réparation & Programmation 1 16/09/2015 09h27
Reprogramation Jumpy 1.6 hdi Yayou33 Préparations moteur 22 27/03/2014 18h22
reprogramation ess dimi971 Chiptuning 5 29/01/2014 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
