Vieux 20/09/2019, 09h41   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut reprogramation e85
bjr a tous ,j ai un scenic 2 1.6 16v que je voudrais convertir en e85,via carto,ma question es ce que je peux rouler au 98 de temps en temps au cas ou je ne trouve pas d e85 dans certain secteur,,,,quelqu un a t il déjà fait ce genre ce genre de programmation?merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 11h14   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, tu pourrais faire un clone de ton calculateur avec une carto ethanol comme ca si tu pars en vacances et que tu as peur de ne pas trouver de E85 tu remet le calculateur d'origine.
C'est ce que je vais faire sur mon Kangoo 4x4 de meme motorisation. j'ai commandé et recu mon calculateur ici.
https://www.ebay.fr/sch/car_ecu/m.ht...1&_ipg=&_from=
sur le Forum je pense que plusieurs membres sont qualifiés pour la modif.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 12h42   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Avec une carto FlexFuel tu passes de l un à l autres sans soucis.
The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/09/2019), eescham (10/11/2019), rapou30 (21/09/2019), revo (01/10/2019), thie59 (20/09/2019), tyson8001 (27/09/2019), WJon (20/09/2019), yvespapou (27/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 15h47   #4
thie59
Avatar de thie59
tu es sur jah 83??
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2019, 16h05   #5
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par thie59 Voir le message
tu es sur jah 83??
Oui Jah a tout à fait raison.
https://diagrepaauto.fr
The Following 6 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
br25 (23/09/2019), rapou30 (21/09/2019), revo (01/10/2019), thie59 (20/09/2019), tyson8001 (27/09/2019), yvespapou (27/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 18h15   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
oui effectivement
Pour info modfiles le fait.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
rapou30 (21/09/2019), thie59 (20/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 19h38   #7
thie59
Avatar de thie59
slt les gars,je reviens vers vous concernant ma reprog,(acheter powerfiles)probleme a froid grosse difficulté a mettre en route avec ratées et trou a acceleration!! ,a chaud ca va,ca fais 3 fois qu ils me donnent une carto,c un peu mieux mais reste problematique!!!qq un a t il une idee??merci
Vieux 27/09/2019, 20h00   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, pour pouvoir te faire un mod le plus precis possible tu dois fournir au chiptuner le short trim et long trim (mesure lambda) a l’aide d’un outil de diag.. sans ça la modif restera toujours très approximative avec tout les défauts que sa engendre...
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
DAVID02620 (27/09/2019), ElTurco (16/10/2020), everson29 (27/09/2019), jah83 (27/09/2019), rapou30 (30/09/2019), thie59 (27/09/2019), tyson8001 (27/09/2019), WJon (26/10/2019)
Vieux 27/09/2019, 20h48   #9
thie59
Avatar de thie59
slt,oui c est ce qu il me dis,comment tu mesures la lambda?je dois prendre les mesures a froid et chaud c est ca?elle travaille pas de tte facon a froid selon mes souvenirs??non??merci
Vieux 30/09/2019, 13h37   #10
rapou30
Avatar de rapou30
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Bonjour, dans ce cas tu le fais avec Clip ? ou un testeur sur ohmetre ? il y a la sonde amont et aval, il faut passer au shiptuner les valeurs des 2 lambda a froid et a chaud ?
Vieux 30/09/2019, 22h57   #11
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
perso je roule depuis 3 ans 100%e85 avec un 2l bva sans aucune modif je passe de temps en temps e98 quand il n'y a pas de e85
A part le départ a froid laborieux des fois ras
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 07h18   #12
jah83
Avatar de jah83
Trop de gens confondent pas de voyant avec ça fonctionne comme il faut. Vu les différences de propriete physique de l E85 avec le SP c est juste pas possible de tourner de manière optimum sans rien toucher.
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
dede83 (26/10/2019), joss21 (01/10/2019), rapou30 (04/12/2019), skeuf (01/10/2019), thie59 (01/10/2019), tonton34 (01/11/2019)
Vieux 01/10/2019, 11h40   #13
thie59
Avatar de thie59
re quelqu un pourrait il me donner la methode pour mesurer les lambda??merci
Vieux 01/10/2019, 11h56   #14
jah83
Avatar de jah83
Il faut que tu trouves tes valeurs de.short trim et long trim
Vieux 01/10/2019, 12h24   #15
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut en tout ca 50% sp et ethanol sans problemes sur picasso 1.6 de 2005...
juste pour infos
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
thie59 (01/10/2019)
reprogramation clé clio3 Firas1 Outil de programmation 6 09/06/2016 19h07
Reprogramation 206 hdi 2l 90 Kms71 Chiptuning 8 21/04/2016 08h30
reprogramation d'ecu herizo Réparation & Programmation 1 16/09/2015 09h27
reprogramation clé origine samnguen Opel-Vauxhall, Saab 2 11/02/2015 21h23
reprogramation ess dimi971 Chiptuning 5 29/01/2014 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
