Vieux 26/10/2019, 14h58   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Adaptation capteur angle volant polo 6R
j'ai une polo de 2014 phase 2
je n'arrive pas a faire l'adaptation
j'ai essayé tourner droite tourner gauche rouler et couper mais sans succès
j'ai vu avec vcds on peut faire adaptation mais il me faut code d'accès sécurisé
j'ai essayé 19249 et 28183 mais sans succès
Vieux 26/10/2019, 15h22   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonjour, esseye 40168 avec vcds ou utilise delphi.
Commence a faire l adaptation dans la direction assistee(44) sinon passe a l ABS (03)
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
everson29 (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 17h40   #3
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Exactement
J'ai fini par trouver 40168 mais c'est pour l'abs. Je fais adaptation, ca me met terminé
Mais j'ai toujours voyant
Dans la direction assistée 40168 ne marche pas
Vieux 26/10/2019, 20h12   #4
salut tu as fait quoi sur cette voiture avant ?
Vieux 26/10/2019, 21h08   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
A tu esseyé avec autocom
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
A tu esseyé avec autocom? Des fois vcds ne fait pas l adap angle volant.
Vieux 26/10/2019, 21h09   #6
everson29
Avatar de everson29
ce que j'ai fait sur la voiture
j'ai ramené la meme voiture et j'ai testé le kit de démarrage complet tout simplement
après cela j'ai remis codage abs car perdu (rien d'anormal jusque la)
voilà
cette après midi j'ai fait adaptation angle volant dans l'abs ca me met bien terminé en vert mais toujours voyant esp direction assistée aves les défauts qui vont avec
Vieux 26/10/2019, 21h11   #7
il faut juste rouler ! ca va s'initialiser en roulant
BAZBOZ (26/10/2019), everson29 (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 21h20   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Oui, comme il t a dis notre ami jphp, meme si la voiture roule il va s initialiser et retrouver les butées angle volant.
Vieux 26/10/2019, 21h43   #9
everson29
Avatar de everson29
la voiture a roulé...
Vieux 26/10/2019, 22h54   #10
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut, la batterie est ok ???
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
Vieux 26/10/2019, 23h12   #11
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
Oui pas de souci
Vieux 27/10/2019, 00h31   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
ta quoi comme défaut qui remonte ?
Vieux 27/10/2019, 01h02   #13
everson29
Avatar de everson29
je poste les photos demain
Vieux 27/10/2019, 01h16   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par everson29 Voir le message
Slt ta pas launch ?
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
everson29 (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 08h04   #15
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Bonjour, en bas de la page tu trouve la procedure de recalibrage angle volant. C est pour une golf6 5k mais c est la meme que polo 6r
https://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-volant-multi-functions/#more-6402
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
initialisation capteur angle de braquage volant ford s-max Malfra90 ABS, ESP, DSC 14 08/07/2018 16h12
C5II '05 - Erreurs perm. FC02 retro, FC07 clim Hygrom. et F702 capteur angle volant go_modem_go PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/03/2015 19h37
calibrage capteur angle volant opel vectra sam93 Opel-Vauxhall, Saab 6 28/02/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
