Vieux 23/10/2019, 21h36   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut frein a main electrique passat VI
salut a tous
Voila j ai recuperer une passat VI 1,9 tdi 105 avec un probleme de frein a main electrique, la personne a eu un probleme les roues etait bloquer ils ont debloquer et le gars lui changer l etrier droit. le probleme c est que le frein electrique se bloque que d un coter et le coter droit celui changer il ne se bloque pas et son moteur ne tourne pas.
j ai passer le diag en me mettant sur les valeur etrier arriere droit j ai la valeur 0 alors que le gauche j ai une valeur.
j ai controler les fusibles, controler la fiche qui a deja etait toucher j ai meme mit la masse sur l etrier mais rien j ai pas de jus au testeur.
le voyant cligniote lorsque le frein est desserer et ca sonne en roulant.
j ai besoin de vos lumieres svp?
merci d avance
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3C0-907-801-53.clb
No. VAG du calculateur: 3C0 907 801 G Mat: 3C0 907 801 G
Pièce et/ou version: EPB VD8HC005 013 0005
Codage logiciel: 0000012
Code atelier: WSC 02886 002 104857
VCID: 26486C6591C8E6747C-8072
2 Codes défaut trouvés:
02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283)
011 - Coupure - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101011
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 243
Compteur de RAZ: 113
Kilométrage: 261248 km
Heure: 0
Date: 2019.09.11
Temps: 02:49:09
Capture:
Tension: 14.70 V
Décompte: 85
02844 - Témoin de parking automatique
009 - Rupture/c.c. à la masse - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 128
Kilométrage: 263296 km
Heure: 0
Date: 2019.10.19
Temps: 21:30:49
Capture:
Tension: 12.11 V
Décompte: 64
Vieux 23/10/2019, 21h52   #2
Pouvoir de réputation: 175
il faut effacer et voir lequel des dtc revient
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
Tension: 12.11 V !!!!!!!!!
martinn (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 21h55   #3
martinn
Avatar de martinn
salut zenata cava?
oui justement y avais que ces erreurs et il ne veulent pas s effacer
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
oui 12 car y avais que le contacte de mis
zenata (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 23h03   #4
02844 - Lampe pour fonction de stationnement automatique: ouverte ou courte à la terre
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) actif
Causes possibles
Module de commande mal codé, maintien automatique non installé
Câblage / Connecteurs de / vers le contacteur de feu stop (F) défectueux
Câblage / Connecteurs de / à la lampe pour Auto-Hold (K237) défectueux
Solutions possibles
Effectuer un test de sortie
Vérifier le codage du module de commande
Vérifier le câblage / les connecteurs de / vers le contacteur de feu stop (F)
Vérifiez le câblage / les connecteurs et le (s) fusible (s) de / à la lampe pour auto-maintien (K237)
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans VW Passat (3C) : Frein de stationnement
Vérifiez si Auto-Hold est installé / équipé, la plaque signalétique du véhicule (étiquette sur la 1ère page du manuel d’entretien ou étiquette identique dans le coffre) doit comporter une étiquette UH2 et un codage du module de commande de frein de stationnement en conséquence. Après le codage, assurez-vous de mettre l’allumage en cycle et de le laisser éteint pendant au moins 30 secondes.
Vérifier le contacteur de feux de freinage (F) Signal via le module de commande de frein de stationnement Valeur (MVB) 003.1
Effectuer un test de sortie sélectif (dans le module de commande de frein de stationnement)
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
02433 - Tension d'alimentation du moteur du frein de stationnement droit (V283): circuit ouvert
Symptômes possibles
Témoin d'avertissement de frein de stationnement actif / clignotant
Causes possibles
Câblage / connecteurs de / vers le moteur du frein de stationnement droit (V283) défectueux
Bloc d'alimentation du moteur du frein de stationnement droit (V283) défectueux
Moteur du frein de stationnement droit (V283) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le câblage / les connecteurs de / vers le moteur du frein de stationnement droit (V283)
Vérifiez l'alimentation du moteur de frein de stationnement droit (V283)
Effectuer la réinitialisation du terminal 30
Retirez le (s) fusible (s) pendant un court instant.
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans VW Passat (3C): Frein de stationnement :
Effacer les codes de panne avec le moteur en marche (pour assurer une alimentation en tension appropriée). Lors de la vérification de la tension avec ce code de défaut stocké, le module peut ne pas alimenter le moteur. Essayez d’effacer les codes de panne et d’utiliser l’EPB comme indiqué ci-dessous avant de tester à nouveau.
Éteindre l'allumage pendant environ 10 secondes
Démarrez le moteur et maintenez-le en marche tout en essayant de supprimer les codes de panne.
Appuyez sur le bouton du frein de stationnement (E538) par intervalles de 5 secondes.
Consultez TPI 2013530 (Reste du monde) ou TSB 2015075 / 01-07-47 (Région Amérique du Nord) pour une éventuelle mise à jour du logiciel du module de commande corrigeant la sensibilité aux basses tensions. Cette mise à jour peut être considérée comme obligatoire si vous avez ces codes de défaut stockés!
Vieux 23/10/2019, 23h50   #5
martinn
Avatar de martinn
donc cela viendrais peut etre du bouton meme si il controle un coter?
je vais essayer de supprimer le default moteur allumer
merci zenata
Vieux 24/10/2019, 12h25   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par martinn Voir le message
merci zenata
Le bouton contrôle les 2 côtés au même temps,
Il te faut un schéma pour contrôler ton câblage.
Exécute un test actionneur pour voir si la roue bloque
martinn (24/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 12h36   #7
fayssal2017
Arrow
Le calculateur de frein parking électrique se trouve sous la console centrale,,
Je pencherais sur une coupure du câblage, essaye de voir avec le multimètre s'il y continuité.
Vieux 24/10/2019, 20h16   #8
martinn
Avatar de martinn
salut fayssal le teste actionneur ne fonctionnne pas. si quelqu un aurait un schema mieux que celui d autodata.
jai essayer d effacer avec le moteur en marche mais rien
j ai demonter toute la console au milieu mais jai pas encore regarder l alim sortant du calculateur frein a main?
quelqu un sait si y a des relais qui le controle?
merci d avance
Vieux 24/10/2019, 20h47   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
il parait qu'il s'agit d'un soucis de soft, et qu'il faut mettre à jour le calculateur du frein.
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
j'ai débranché la batterie pendant 5 minutes, et là miracle ! tout fonctionne à nouveau.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
mahfoud lichani (24/10/2019), martinn (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 00h13   #10
martinn
Avatar de martinn
j ai deja essayer de debrancher la batterie pendant un temps mais toujours pareil
j ai tester la continuite des fil impecable mais la tension vers l etrier droit ne sort pas du calculateur ton je suppose que c est celui ci qui est hs qui en aurait un ?
qui a deja reparrrer un calculateur frein a main?
merci d avance
Vieux 26/10/2019, 09h46   #11
post des photos du calculo
fermé et ouvert + pin out
martinn (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 20h34   #12
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 9
oliv xii is on a distinguished road
j'ai eu ce soucis sur un S5 j'ai remplacé le calculateur epb et ca a remarché, a tu vérifié avec vcds dans "adaptation" si tu peut actionner les moteurs en mode ouverture et fermeture ?
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 18h28   #13
martinn
Avatar de martinn
ree
j ai changer le calculateur de frein a main mais toujours ce probleme d impossibilite de bloquer la roue arriere droit
encore pire meme j ai plein de voyant meme lier a abs et le prechauffage qui clignote voir photo
je vous poste le dtc j ai pas changer le switch mais je doute que ce soit lui est ce que ces 2 calculateur sont ils les meme? voir photo
voici les dtc
dans abs
Samedi,30,Novembre,2019,13:0512267
Version VCDS: FRM 18.2.1 sous Windows XP x86
www.vcds.fr
Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-095-C2.clb
No. VAG du calculateur: 3C0 614 095 P Mat: 3C0 614 095 P
Pièce et/ou version: ESP 440 C2 H015 0004
Codage logiciel: 0010000
Code atelier: WSC 02842 002 104857
VCID: 2F668941BE32A73C8F-807A
7 Codes défaut trouvés:
01042 - Contacteur pour Tiptronic (F189)
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 92
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 263358 km
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0450
00532 - Première régulation du cliquetis
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0411
01542 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 81
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0414
00778 - Servomoteur AV G (V76)
Capture:
Kilométrage: 263360 km
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0701
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0701
01423 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0701
00810 - Transmetteur 2 de pression de freinage (G214)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0701
dans frein parking
No. VAG du calculateur: 3C0 907 801 B Mat: 3C0 907 801 B
Pièce et/ou version: EPB VC8HC001 013 0001
Code atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 21427F79F8E6014C09-8074
4 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de régulation de distance (J248)
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 131
Kilométrage: 263352 km
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0402
Capture:
Tension: 11.59 V
Décompte: 236
02433 - Calculateur canal G
Capture:
Compteur de RAZ: 130
Heure: 0
Date: 2019.11.14
Temps: 0402
Capture:
Tension: 11.59 V
Décompte: 117
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Heure: 0
Capture:
Tension: 11.18 V
Décompte: 171
01087 - Contacteur d´étrier-tendeur relevé (F203)
Capture:
Kilométrage: 263368 km
Heure: 0
Date: 2019.11.28
Temps: 0034
Capture:
Tension: 13.97 V
Décompte: 170
Vieux 30/11/2019, 18h32   #14
martinn
Avatar de martinn
le voyant prechauffage et les voyant frein abs esp clignote et le voyant p est alume
merci d avance
Type de fichier : zip freinparkingpassat.zip (581,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 30/11/2019, 19h09   #15
salut c'est quoi comme boite de vitesses ??
martinn (30/11/2019)
frein à main electrique FSE Citroen c4 picasso jardini PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/02/2019 20h11
frein main élèctrique lotficar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/10/2015 08h20
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/05/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
