| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#46 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Parfait, tu as trouvé le problème. J’étais parti, à tort, sur une panne subite.
Après un remplacement de boîte s’il n’y a plus d’indication vitesse, n'importe qui fait le lien. C’est très curieux qu’un capteur n’ait pas été réinstallé. Tiens-nous au courant. |
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | akasa67 (20/10/2019) |
#47 |
Oui y a pas de sortie abs ou on peu prendre l info et la faire partir sur l info du capteur original sinon faut changer la boite..
#49 |
#50 |
salut tu peux mettre un capteur vitesse sur le cardan droit c'est une cible aimantée et un capteur repiquer le faisceau sur celui d'origine , comme pour les taxi plutot que de changer la boite renseigne toi sinon sur l'UCH tu dois avoir une sortie vitesses aussi
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (21/10/2019) |
#51 |
Je viens de rentrée jai virer le cache ben en dessous une espece de pastille de sablage pis pour l enlever sais chaud pas de place puisque je sais meme pis si je peu la virer
#52 |
Boîte sans entraînement. Ça doit être compliqué pour le contrôle technique ?
C’est dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’info dans ton premier post, on aurait gagné du temps. |
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | akasa67 (21/10/2019) |
#53 |
Slt l ami si a mon premier poste je dit clairement que jai une prise mais pas vue de capteur il et passer au ct y a un mois..
#54 |
Oui, un connecteur ne veux strictement rien dire. Un capteur de vitesse peut être monté sur la boîte, être raccordé avec une tension nominale correcte à ses bornes et ne pas être utilisé.
Vu sur une clio 2 phase 1 de 2001 équipée de l’abs. Une bague jaune, sur le capteur, signale la non utilisation de celui-ci et le doigt d’entraînement (interne au capteur) n’est pas présent pour éviter d’envoyer un signal de vitesse supplémentaire. Autre cas sur une clio 2 phase 2 diesel équipée de l’abs. Connecteur présent mais pas de capteur vitesse sur la boîte. Ces deux cas avec un montage d’origine, sans aucune modification. Je ne savais pas qu’il était possible d’obtenir la validation du contrôle technique avec un compteur hs et le voyant diag au tdb allumé. |
#55 |
Le voyant s allume pas que quand on roule et cest le voyant de dégradation et pour le ct cest le vendeurs quu la amener mon collgue lui souhaite avoir le compteur ainsi que aucun défaut lt..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | souague (21/10/2019) |
#56 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Maintenant que je j'ai fait plusieurs camions je vous fait un retour d'expérience, si vous acheter un trafic 2 et que le compteur fonctionnent pas, c'est tous simplement votre camion a une boite de laguna qui a était monter dessus et il n’y a pas l'emplacement pour le capteur de boite, c'est spécifique au trafic .
Sur la boite du trafic l'info vitesse est pris sur la boite et pas dans l'ABS c'est valable que pour les trafics phase 1
Un thanks sinon rien |
| The Following 4 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post: |
#57 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui et du coup moi je tire un câble du bloc abs au compteur et sa fonctionne impec [emoji108] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | dede83 (23/05/2021), [email protected] (16/01/2024) |
#58 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
change de combiné pour voir
#59 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ton info vitesse sur les modèle 2001, je vois pas de sortie infos vitesse…? A voir, si le schéma est le bon? Juste des sorties infos ABS et REF pour ton tableau de bord. https://mega.nz/file/SVwy3BrJ#5brJW-...v_CquL5U6dOu2A Donne des infos sur ton type de bloc ABS, et, si tu peux prendre une photo avec le connecteur débranché pour voir le brochage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | franck72 (06/12/2021), [email protected] (16/01/2024) |
#60 |
suivant schémas trouve, possibilité d'info sur voie 16 ABS voir PJ @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: |
| compteur trafic 2 | mbn30 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/01/2018 00h45 |
| Trafic compteur | carto | Café du forum | 30 | 03/12/2017 20h41 |
| Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 | seadoo831 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 03/01/2016 13h00 |
| Compteur Renault trafic II | diagnosis29 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 02/06/2014 19h31 |
| trafic de compteur | seadoo831 | Probleme des membres | 42 | 31/01/2014 02h44 |
