Vieux 20/10/2019, 18h23   #1
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Pouvoir de réputation: 9
PSA-COM is on a distinguished road
Par défaut All Lost Key sur 308 t9 2015
j'aimerai savoir si diabox fait du all lost key sur une 308 t9 de 2015
la 308 est equipé du start stop
meci
PSA-COM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2019, 18h26   #2
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
salut oui il le fait
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
PSA-COM (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 20h04   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tuas le pin ??
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2019, 20h12   #4
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
oui je dispose bien du Pin que j ai obtenu par Peugeot
Vieux 20/10/2019, 20h25   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
dans ce cas t'as simplement à relancer la procédure d'apprentissage des clés avec toutes les nouvelles clés à apprendre. Les anciennes seront automatiquement désactivés
Vieux 20/10/2019, 20h31   #6
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Ok merci pour vos réponses
Je voulais savoir lors de l apprentissage des nouvel clé le diagbox demande de mettre le contact de véhicule dans les 15 secondes
dois-je appuyer sur le bouton start and stop malgré aucun contact ?
Vieux 20/10/2019, 20h33   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Perso je ne sais pas mais'tu prends pas beaucoup de risque à essayer
Vieux 20/10/2019, 20h54   #8
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
oui c'est bien se que je vais faire mais vu que ce n'est pas avant demain et que je c'est que beaucoup de membres sont caler avec le diagbox je voulais poser tous simplement la question
en tous cas je vous remercie pour vos réponses c'est gentil
Vieux 20/10/2019, 21h35   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut l'équipe
J'ai déjà fait apprentissage clé sur des 308 t9 de 2016
Jamais fait en akl
Mais diagbox tu ne prend aucun risque
Plusieurs message te décrive la procédure à suivre et les avertissement avant la prof
Prend bien le temps de les lires au départ
Puis il va te demander ( de vérifier le vin cette étape j'en suis plus très sûr donc a prendre avec des pincette )
Il va te demander le code pin
Une deuxième fois le pin
Le nombre de clés déjà apprise au véhicule en ta possession ( dans ton cas 0 )
Puis le nombre de clé neuve à programmer
( si jamais tu avais une clé déjà programmer en ta possession il faut impérativement les passez avant de passez les clé neuve )
Couper le contact
Remettre le contact
Mettre la clé dans le lecteur de clé
Voilà la c fini
Si tu en a plusieurs à faire
Il va te demander de mettre la deuxième
Pour la centralisation
Couper le contact
Enlever la clé du lecteur
Remettre la clé dans son supports
Mètre le contact ( ne pas démarrer)
Couper le contact
Retirez la clé
Tu a 20 seconde pour appuyer sur n'importe lequel des boutons
Procedure terminer
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 7 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (20/10/2019), PSA-COM (20/10/2019), ragoyo (20/01/2020), rapou30 (21/10/2019), saadaoui frere (21/10/2019), Selim70 (14/01/2020), souague (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 11h05   #10
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Par défaut re
Bonjour a tous
Ce matin j ai brancher mon diabox a plusieurs reprises ( sonde , redémarrage pc et de diagbox )
j ai voulu connecter mon diagbox au véhicule , diagbox ne reconnait même pas le vin en automatique , j ai essayer de l écrire manuellement mais comme vous vous le douter bien absence de communication.
pourtant esseye sur c3 2012 , c4 2007 et Partner aucun souci détection vin et lecture bsi sans souci
quelqu'un aurai t il une idée afin de me dépanner
Vieux 21/10/2019, 11h18   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Tu a peu être une version trop ancienne de Diag box ?
Bizarre car en général il se connecte et répond «*calculateur inconnu*»
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
PSA-COM (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 11h23   #12
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
j ai la version de 7.52 de diagbox avec un windows 7 32 bits
il ne detect meme pas le VIN en automatique je l ai entre manuellement et la absence de dialogue
logique vu qu il n a meme pas su detecter le vin automatiquement
Vieux 21/10/2019, 11h37   #13
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
ta choisi la bonne 308 sinon prend 508
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2019, 11h41   #14
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Bien sur que oui
La 308 T9 qui est déjà inclus dans la version 7.52 de diabox de plus le véhicule est de 2015 donc les première
Vieux 21/10/2019, 12h06   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt moi j'ai la même auto est j'ai programmer une nouvelle clé avec v 9.23 et pas de probleme ne prend pas de risque de faire cette manip avec autre version on ne sais jamais en cas de plantage tu va être marron chocolat bleu pale
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
PSA-COM (21/10/2019), scorpion593 (14/01/2020)
all key lost peugeot 108 many888 Outil de programmation 32 24/06/2025 09h13
All key lost clio apres 2015 gary01 programmation & synchronisation de clé 28 11/06/2019 00h13
Modeo all key lost raed83300 Transponder, code pin 3 24/05/2019 06h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
