Vieux 15/05/2012, 17h03   #1
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Par défaut probleme senic 1.9dci annee2000
bonjour a tous voici mon probleme j ai un senic 1 phase 2 annee 2000
temoin defaut moteur allume avec perte de puissance sans remonter de defaut a la clip
j ai change le debimetre mes sans resultat
info vehicule senic annee 2000 1.9 dci type JA1F
Calculateur bosch edc15 logicile 00cb
calibration 75 00
vdiag 08
version logiciel 18 05
si quelqu un a deja eu le soucie
merci d avance
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 18h00   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonjour mon frere adrien il faut passer a la valise
Vieux 15/05/2012, 18h03   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
bonjour! fait une lecture parametre
controle ta pression turbo
pression rampe
depose ta vanne egr voir s'il n'y a pas de la calimine qui empeche son bon fonctionnement ou s'il n'est pas legerement ouvert
et post tes valeur de parametre au ralenti et à 3000t/ on verra s'il y a une invoherence
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 18h18   #4
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
1 - j'ai remarqué que les scenic DCI de 2000 a 2002, ont le meme probleme de colmatage de pipe d'admission au niveau de Le EGR. sur la gauche IL ya 3 rainures colmater a l'interieur au niveau de la tete de l'EGR et l'nfo ne remonte pas au calculateur a tous les coup mais peut donner un defaut de surpression du circuit de suralimentation .
2 - contrôle ton filtre a gasoil,
2 - régulateur de pression de pompe.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2012, 09h59   #5
adrien 62
Avatar de adrien 62
pote a fermer problemme resolu
c ete la pompe a vide qui etait pas debouche pour l eclectrovane de pression tubo
elle a du etre remplacer par une occasion derriere mon dos
c est la seul expication que j ai trouve elle n est pas neuve
The Following User Says Thank You to adrien 62 For This Useful Post:
diago2001 (16/05/2012)
Vieux 17/05/2012, 21h56   #6
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
bonjour , déja un cas comm ça je le traiter , vérifier le calage moteur puisque le mal callage du moteur produit une mal avance d'injection qui produit une manque de puissance avec fumé noir au moment du demand vitesse , utilisé l'outil spécifique calage "RAM" avec comparateur pour callage du pompe injection , si n'existe pas l'outillage spécifique RAM , essai de mettre 29 dant entre repaire arbre a cam et repair pompe injec si le prob rest essai avec 31 dant (attention tourner manuellemnt le moteur 2 tour avant le demmarage pour confirm lebon fonction tour ) si le brobl rest recontact moi - merci -
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2012, 22h11   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sa serait bien de lire tous le sujet avant de posté, le probleme est résolu !!
pimo (18/05/2012)
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
Immo off senic 1,9 dci ABDEL20102010 Immobilizer dumps/solutions 2 05/02/2012 22h17
Megane senic dti 2001 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h17
senic problem de tirage sassa Renault, Dacia, Nissan 2 20/10/2011 08h10
corection Km du MB 203 année2000 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 11 10/09/2011 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
