Vieux 16/10/2019, 07h29   #16
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut attention a la lecture en bdm lol
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
ggvaniou (16/10/2019), prinzo57 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 07h44   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Pourquoi attention à la lecture bdm? C'est quand même beaucoup plus sécurisé que de tout faire par la prise odb...
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h44 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
Les seuls vrai risque de la lecture bdm c'est.
1. Si outils clone genre bdm100 ont sait tous qu'il y a eu des nappes inversé, donc il faut contrôler mais c'est quand même pas la mort à faire...
2. Le risque à l'ouverture de l'ECU , mais pareil, si on prend la peine de chauffer la colle et qu'on l'ouvre dans le bon ordre en faisant attention cela ce passe bien..
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 08h13   #18
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par WJon Voir le message
Juste une question es ce que tu déjà fait un une lecture bel sur un cr4 ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
INVICTUS (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 09h33   #19
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par chipshop Voir le message
Franchement non, après si c'est un modèle avec le port BDM sur la face cachée du PCB, je retire ce que j'ai dis , mais quand même en règle général...
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Peut être un de ceux ou il faut percer?
Vieux 16/10/2019, 09h38   #20
chipshop
Avatar de chipshop
Lecture bdm possible mais il ne faut pas utiliser l'air chaud...la dremel fera l'affaire cordialement
WJon (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 10h43   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je l'ai fait par 2 fois sur sprinter et par obd, avec mon fgtech eu sans soucis
faut juste prendre le temp de le faire,c'est assé long et une bonne batterie ou chargeur
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
INVICTUS (16/10/2019), prinzo57 (16/10/2019), WJon (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 10h49   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut sur bench par obd adaptateur prévu pour ça passe nikel 7 minutes de lecture je précise uniquement la flash
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
chipshop (16/10/2019), ggvaniou (16/10/2019), prinzo57 (16/10/2019), WJon (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 13h35   #23
chipshop
Avatar de chipshop
Oui mais je parle uniquement de la question du bdm
Vieux 16/10/2019, 15h04   #24
yann3
Avatar de yann3
comme un con,je n'est pas ecrit la ref ecu lors de mes lectures,donc je peut te fournir,mais sans certitude de resultat
ce sont tout 2 des edc16cp31
Vieux 16/10/2019, 15h34   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je confirme ,n essaie pas de decoller le calculateur.
Moi je fais toujours une petite decoupe et ca passe nickel chrome.
J en ai fais un il y a 2 semaine.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (16/10/2019), INVICTUS (16/10/2019), prinzo57 (16/10/2019), WJon (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 17h24   #26
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Aurais tu un plan , croquis ou des mesures pour la découpe ? Stp ? Si tu préfères en mp...
Vieux 16/10/2019, 18h29   #27
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pour te donne un aperçu de la decoupe l'ami
Vieux 16/10/2019, 18h53   #28
antoinerock29
Avatar de antoinerock29
antoinerock29 is an unknown quantity at this point
Par défaut Merci à tous !
ok post maintenant ton fichier modifié par écusafe celui qui était dedans
ton ficher Pièce jointe 76303
j'attends l'autre pour comparer
J'ai injecter le fichiers dans mon ecu toujours avec mon MPPS en serrant les ....
Ça marche nickel, je n'ai plus a couper et remettre le contact toutes les 30s, avant un rond poind, au départ d'un feux rouge, d'un stop. J'ai enfin tout mes poney disponible et non pas un moteur poussif en mode dégrader.
Un ans que j'ai ce camion et enfin je peux le conduire normalement ! Merci JPHP pour ta modif, sincèrement ! A plusieurs reprise j'ai eu envie de le mettre dans le mur ce camion !
Merci à tous vos messages, je vais analyser ça tranquillement et essayant de comprendre les différent thermes employé et de prendre la mesure des risques que j'ai pris.
Encore merci, je vais essayer d'apprendre à faire les modifications moi même et avec un bon dump.
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Si il y a des curieux qui aime les fourgons aménagés, le bois et le VTT, voici un teaser de mon camion : https://www.youtube.com/watch?v=3ITKcyxcdbw
Merci, et au plaisir d'apprendre encore avec vous.
antoinerock29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to antoinerock29 For This Useful Post:
ggvaniou (16/10/2019), INVICTUS (16/10/2019), jphp (16/10/2019), WJon (17/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 20h22   #29
chipshop
Avatar de chipshop
Salut c'est ta vidéo sur Youtube ? J'ai comme projet d'aménager un sprinter et je cherche des idées d'aménagement...une question le poids total de la bête fini? Merci
Vieux 16/10/2019, 20h33   #30
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Ca me donne envie équipé mon fourgon en un petit atelier électronique.
antoinerock29 (16/10/2019), chipshop (16/10/2019)
a vendre kit demarrage sprinter w906 S-keys Vente, Achat, Echange 0 26/09/2019 19h19
Recherche ezs sprinter w906 sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 17/05/2019 19h50
Ezs sprinter w906 drissdiag programmation & synchronisation de clé 0 03/08/2016 20h27
Defap sprinter delphi w906 213 cdi stephmargot Chiptuning 4 19/03/2016 22h37
Defap sprinter delphi w906 213 cdi stephmargot Chiptuning 0 17/03/2016 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
