Bonjour à tous
J'ai un Sprinter 315CDI w9206 de 2006 avec un fap, je souhaite le retirer. J'ai une interface MPPS v13 pour lire/écrire dans mon calculateur. J'ai essayer de le faire moi même avec Ecusafe est évidement ça ne marche pas, mon camion détecte l'absence du fap. Évidement mon disque me lâche avec mon fichier d'origine... ![]() J'ai trouver un fichier d'origine grâce à cedrsan, encore merci ! Quand je l'injecte dans mon calculateur mon véhicule ne démarre plus. Je cherche quelqu'un capable de me modifier mon fichier bidouiller avec Ecusafe ou bien désactiver le fap sur le fichier de cedrsan et faire la modification pour que mon camion démarre grâce à celui extrait du calculateur. Et si une reprog est possible, ca ne serait pas de refus. Merci de m'avoir lus, et merci de votre aide. |
Salut ton voyant obd clignote?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | antoinerock29 (15/10/2019), yann3 (15/10/2019) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
t'es tout nouveau ici tu joues avec un mpps sur un sprinter w906... delphi je pense cet ecu |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mpps la dessus , Il faut bien serrer les fesse.!!!😀😀 La dessus je te conseil de faire en bdm. |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | WJon (16/10/2019) |
Bonjour.
Déjà merci de vos réponses, ça fait plaisir de se sentir aider. Pour mon calculateur c'est un Bosh edc15c34. D'où le mpps. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Bonjour.
Déjà merci de vos réponses, ça fait plaisir de se sentir aider. Je n'ai aucun voyant d'allumer au TDB J'utilise Maxiecu pour les defaut OBD et il me remonte qu'il est impossible pour l'ecu de lire la valeur de pression des gaz au niveau du fap ( merci Ecusafe ). Pour mon calculateur c'est un Bosh edc15c34. D'où le mpps. |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut edc15c34 tes sur de toi coup ???? C'est pas plutôt dur cr4.20
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (16/10/2019) |
J'écris des bêtises en plus.
C'est un EDC16CP31 k-line. C'est ce que je vient de lire avec mon Mpps ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
salut post ta carto
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | antoinerock29 (15/10/2019) |
Voici ma cartographie utilisé actuellement
ok post maintenant ton fichier modifié par écusafe celui qui etait dedans
merci ton ficher WinOLS (MB Sprinter (sprinter ori DPF EGR OFF cheks ok) - 505811).zip j'attends l'autre pour comparer @ Dernière modification par jphp ; 15/10/2019 à 21h43. |
C'est le fichier modifier par ecusafe que j'ai posté.
Sinon j'ai un dump mais juste pour mon modèle de véhicule qui une fois mis dans l'ecu ne démarre plus. Et la sauvegarde originale de mon ecu à été perdue quand mon disque dur m'as lâché. Je n'arrive pas à installer Winols sur mon pc W8 64bits mais j'ai vus grâce à un comparateur hexadécimal que tu a fait quelques modif. Je te remercie déjà pour ça ! |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'en ai fait un la semaine derniere,je regarde demain et te redit si c'est bon
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | antoinerock29 (16/10/2019) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso ce que je ferais en premier, c'est que j’arrêterais de jouer avec cet ecu par la prise obd... Tu est quand même sacrément chaud toi... car ecusafe c'est comme volta , faut pas trop souvent compter dessus, et du edc16 par la prise , avec un clone, sans sauvegarde bdm avant... tu joue avec le feu...
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (16/10/2019) |
| a vendre kit demarrage sprinter w906 | S-keys | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/09/2019 19h19 |
| Recherche ezs sprinter w906 | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/05/2019 19h50 |
| Ezs sprinter w906 | drissdiag | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/08/2016 20h27 |
| Defap sprinter delphi w906 213 cdi | stephmargot | Chiptuning | 4 | 19/03/2016 22h37 |
| Defap sprinter delphi w906 213 cdi | stephmargot | Chiptuning | 0 | 17/03/2016 22h33 |
