Vieux 14/10/2019, 19h33   #16
Re le moteur tourne bien a la main peu etre le demarreur et mort..
hadil (28/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 19h37   #17
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Le moteur tourne a la main en 2ème jusqu'à 5ème
Par contre j arrive pas a la faire tourne en 1 ème est AR
Oui j ai changé le demreur aussi
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 19h43   #18
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Es-tu sur que le vilebrequin, bielles, pistons, soupapes ne sont pas cassées et/ou plié. Que les coussinets ne sont pas bouffés?
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
Suite a la courroie de distribution cassé
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
ou décalée
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
ggvaniou (15/10/2019), hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 20h04   #19
hadil
Avatar de hadil
Non je pense pas que les bielles ou piston sont touché
Après je peux me trompe bien sûr . ..
Moi j ai contrôle soupapes est linguets
Vieux 14/10/2019, 20h47   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
La courroie d accessoire n ai pas mise non plus
En fait pour bien explique le problème. C est une voiture que j ai récupère en panne suite à une courroie d accessoire rompu qui a décalé la distribution. ..
Bien évidemment j ai ouvert contrôle les linguets est soupapes. ensuite j ai recale ma distri
Voilà ou j en suis
Non mais t'es sérieux la ?
t'attends tout ce temps pour donner une information CAPITALE concernant ton probleme et dire que le moteur a eu un problème de distribution ???
bien-sur que ton moteur est mort. change le.
The Following 6 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
fractal007 (14/10/2019), ggvaniou (15/10/2019), hadil (14/10/2019), malabar969 (14/10/2019), zefirin (20/10/2019), zenata (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 20h54   #21
malabar969
Si tu es sur que ton démarreur est bon et tourne bien a vide. Que ton calage distribution est bon, ta batterie aussi, alors il y a forcément un ou des points de frottements conséquents.
Il va valoir que tu vérifie tous un par un.
- Les roulements de poulies et tendeurs distributions.
- déculasser, est vérifier les soupapes
- pistons, vilebrequin, coussinets etc...
On peut éliminer la boite et l'embrayage vu qu'elle tourne. Tu a bien essayé de faire tourné le moteur avec une roue monté et l'autre au sol au point mort (le moteur ne tourne pas) ?
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 20h54   #22
Pouvoir de réputation: 175
Salam
tu pousses le véhicule et tu mets en deuxième pour
démarrer et voir comment le moteur tourne , tiens son
ralentie etc .....
tu laisses le moteur en marche , tu lances un diag et tu post
Vieux 14/10/2019, 20h57   #23
hadil
Avatar de hadil
Oui c est vrai j aurai du parle de ça au début
Mais vu que ça m était déjà arrive ce problème j avais juste change quel que linguets est recalé est ca repartait. ..du coup j avais pas idée de me dire que le bas moteur était touché
Vieux 14/10/2019, 20h59   #24
une info : pour voir et sentir si le moteur n'accroche pas
une pression moteur , c'est avec une clef sur le boulon
vilebrequin qu'il faut faire tourner (pas la roue en cinquième)
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
il suffit pas de changer les linguets , mais voir
la hauteur des soupapes
prendre les taux de compression
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Vieux 14/10/2019, 21h09   #25
hadil
Avatar de hadil
Oui j avais aussi contrôle la hauteur des soupapes ...
Après voilà je sais plus quoi faire la
Vieux 14/10/2019, 21h17   #26
tu es sure de ton calage distri ???
Si oui , la poussette .............
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
Lorsque , il y a casse de distri
il faut pas s'engager trop rapidement
ggvaniou (15/10/2019), hadil (15/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 21h20   #27
hadil
Avatar de hadil
Oui sur de mon calage dans le doute j ai recontrolé a plusieurs reprise tellement
La.poussette j ai essayé vite fait mais sans résultat
Vieux 14/10/2019, 21h37   #28
Alcraponne
Avatar de Alcraponne
Alcraponne is on a distinguished road
ton cable + du démareur qui est à remplacer ou oxidation avec le B+ de l'alternateur
Alcraponne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alcraponne For This Useful Post:
hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 22h04   #29
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par malabar969 Voir le message
Oui j essaye avec une roue lève est au point mort ,toujours pareille
---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 09:55 PM ----------
Envoyé par Alcraponne Voir le message
J essayerai de le metre en direct via un câble ,mais bon je pense pas que cela vient du démarreur
Vieux 19/10/2019, 20h40   #30
hadil
Avatar de hadil
Je donne suite à mon problème,j ai fini par démonte la culasse,j ai trouvé les 2 attaches de soupape enlevé ...
Je vais remonter ma culasse voir ce que ça donne
Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci Mo68 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 09/10/2017 22h11
Ford fiesta 1.6 essence qui tourne sur 3 cylinde ABDEL-AZIZ Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 17/03/2017 19h28
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
