Vieux 14/10/2019, 15h45   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Ford fiesta 1.4 tdci démarreur tourne lentement
J ai une Ford fiesta de 2008 1.4 truc
J ai change le démarreur car il tournait lentement..
Du coup même avec le nouveau le démarreur il tourne lentement. .
J ai regardé les masses elle sont l air bonne
Dans le doute j ai même fait masse avec mes câbles
Masse >moteur
Masse >carcasse
Carcasse du démarreur aussi
Toujours rien
Avez vous une idée merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 15h54   #2
Slt l ami tourne deja le moteur avec une douille un cliquet voir si il et dure a tournée..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
autodiagauto (25/10/2019), ggvaniou (15/10/2019), hadil (14/10/2019), malabar969 (14/10/2019), vortex (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 16h17   #3
hadil
Avatar de hadil
Je l ai pas fait avec douille est cliquet , mais j ai mis une vitesse est tourne la roue il a l air de tourne normale le moteur
Vieux 14/10/2019, 16h50   #4
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Qu'elle tension as-tu aux bornes de ta batterie?
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 17h23   #5
hadil
Avatar de hadil
La batterie est bon aussi,j ai même essayé 3 batterie donc une neuve...ca fait toujours la même choses même avec la batterie neuve
Vieux 14/10/2019, 17h30   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
ca depend de quel vitesse tu as mis.
as tu essayé de demarré en ayant le pied sur l'embrayage.
hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 17h40   #7
hadil
Avatar de hadil
Non pas essayé le pied sur l embrayage
Moi j ai mis 5ème est tourne la moteur a la main avec la roue
Vieux 14/10/2019, 17h43   #8
malabar969
Je suppose que tu as testé ton démarreur démonté (à vide) et qu'il tourne sans problème ?
Comme sadna l'a déjà remarqué, l'essais roue levée a été fait en première ou marche AR ?
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
Teste en première et dit nous ce qu'il en est?
hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 17h45   #9
hadil
Avatar de hadil
Ok j essaye ca je vous tien au courant rapidement
Vieux 14/10/2019, 17h50   #10
malabar969
As tu regardé tes niveaux d'huile et eau ?
Vieux 14/10/2019, 17h54   #11
hadil
Avatar de hadil
Je vient tes faire le teste en en 1eme ou AT
Effectivement le moteur ne tourne pas. ..
Vieux 14/10/2019, 18h07   #12
malabar969
Regarde les niveaux, s'il sont bon, regarde ta distribution.
hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 18h33   #13
hadil
Avatar de hadil
Les niveaus sont correct est mon calage est bon aussi
Vieux 14/10/2019, 19h10   #14
malabar969
Désolidarise tes courroies d’équipements électriques (alternateur et pompe de clim)
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
akasa67 (14/10/2019), hadil (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 19h18   #15
hadil
Avatar de hadil
La courroie d accessoire n ai pas mise non plus
En fait pour bien explique le problème. C est une voiture que j ai récupère en panne suite à une courroie d accessoire rompu qui a décalé la distribution. ..
Bien évidemment j ai ouvert contrôle les linguets est soupapes. ensuite j ai recale ma distri
Voilà ou j en suis
Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci Mo68 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 09/10/2017 22h11
Ford fiesta 1.6 essence qui tourne sur 3 cylinde ABDEL-AZIZ Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 17/03/2017 19h28
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
