Vieux 11/10/2019, 10h59   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Problème après vidange 207cc
Bonjour les amis jai un souci sur une 207 CC suite a la vidange et changement sonde température LDR j'obtiens ces defauts.
Merci pour vos conseilles les amis
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2019, 11h32   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
salut Tu as un souci sur la chaîne de distribution des deux AAC
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
mehdiloujdi (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 11h35   #3
mehdiloujdi
Quand j'efface les défauts ça fonctionne parfaitement et en roulant au bout de 15 minutes ça revient
Vieux 11/10/2019, 12h15   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, change le tendeur distri derrière le moteur
mehdiloujdi (14/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 12h37   #5
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour tu as mis quel huile?
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
mehdiloujdi (11/10/2019), revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 12h40   #6
mehdiloujdi
je viens de remarqué que mon fournisseur de pièces ma fourni de la 5w40 PLX et la dedans c'est préconiser 5w30 C2
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 12h48   #7
mehdiloujdi
Envoyé par revo Voir le message
Salut, tu devais avoir le défaut avant, il n'y a pas de lien entre ton opération et le défaut constaté.
je n'avais pas de défaut avant d'avoir changer la sonde de température d'eau et la vidange moteur
la température (aiguille) était tout le temps coucher embas comme si elle etait tout le temps froide le client rouler comme sa depuis longtemps
revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 12h58   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
fait une vidange/rinçage et mets l'huile recommandée .
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
mehdiloujdi (11/10/2019), revo (11/10/2019), Shadows93 (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 15h31   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut mehdiloujdi, Je pense tres fortement que cela et liée a ton huile car le déphaseur d'AAC est pilotée par un electrovanne hydraulique qui utilise l'huile moteur pour commander ton dephaseur et si la viscosité n'est pas la meme la pression sortant de celle electrovanne sera differente et donc impactera forcement ton dephaseur.
Comme revo et adiago te le conseil vidange et remplace ton huile par une recommander.
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
fractal007 (11/10/2019), mehdiloujdi (11/10/2019), revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 17h28   #10
mehdiloujdi
salut les gars
vidange effectuer avec de la 5w30c2
remplacement déphaseur échappement par celui de l'admission
toujours le même défaut coté échappement la je suis vraiment perdu les amis
The Following 2 Users Say Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
bkprog13 (11/10/2019), revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 17h35   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
salut les gars
Dans se cas penche toi sur les électrovannes de déphasage ou du moins celle qui est coté échappement.
Je ne sais pas si elle sont identique mais si c'est le cas inverse pour savoir si c'est la cause.
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
mehdiloujdi (14/10/2019), revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 17h43   #12
mehdiloujdi
Envoyé par Shadows93 Voir le message
j'ai intervertie les déphaseur toujours pareil et défaut échappement
revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 18h43   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
le moteur totalise combien de KM ?
il y a un turbo ?
t'as changé les filtres ?
en remettant l'ancienne sonde de temperature, c'est toujours pareil ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 11/10/2019, 18h49   #14
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
mauvaise qualité Huile moteur
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2019, 20h27   #15
mehdiloujdi
au ralenti rien..... c'est en roulant a haut régime
revo (11/10/2019)
remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily Redha-TE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 11/05/2019 23h07
207cc 1.6vti Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 11 05/12/2017 20h00
probleme vidange boite auto 335d e92 cedmtech Boite de vitesse 10 21/05/2014 20h00
Peugeot 207cc Mezz PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
