Vieux 08/10/2019, 22h35   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ah non moi ça bug. Pourtant il. Edt pas compliqué celui là.
DIAGAUTO33 (09/10/2019), skeuf (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 06h09   #32
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars et merci pour vos réponses.
Je t'appel tout à l'heure tonton Rojhat
Donc si j'ai bien compris, Jah83 quand tu le clone avec UPA, tu n'obtiens pas un bon clone et toi skeuf, tu le clone avec UPA et tout fonctionne correctement .
C'est bien ça ?
Le but et d'avoir une copie 1 pour 1 du bsi pour que les clés et la centralisation fonctionnent.
Dans UPA, il faut choisir lire /ecrire la partie "eeprom" , ou "memory map" , ou les deux, du MC912DG128A pour pouvoir injecter dans celui d'occase ?
J'ai pas la voiture avec moi pour tester, c'est pour ça que je demande ces précisions.
Je vais pas pouvoir faire 50 aller/retour, lol ...
Merci encore les gars pour les infos !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 06h47   #33
jah83
Avatar de jah83
Si C est exactement le même avec le même version de soft la partie eeprom suffit. Dans le doute tu prends le full
DIAGAUTO33 (09/10/2019), ggvaniou (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 06h51   #34
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Avec xprog ,tu as la flash+eprom.
C est l idéale.
Vieux 09/10/2019, 07h32   #35
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut avec upa tu peu lire la totalité du dump eprom ou all memory voici une vidéo tres bien expliqué de notre amis damienhttps://youtu.be/zRRPJfWDDPQ
---------- Post added at 07h32 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Vieux 09/10/2019, 07h49   #36
DIAGAUTO33
Je viens de regarder avec upa :
Pour le MC912DG128A, tu as le choix "EEPROM" ou "Memory map"
Sauf que quand je selectionne eeprom, je peux read et program, par contre pour memory map, j'ai que read ... donc je pense que c'est mort avec upa ...
Type de fichier : jpg Capture UPA eeprom.JPG (37,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Capture upa memory map.JPG (33,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 09/10/2019, 07h59   #37
jah83
Avatar de jah83
C est quoi t as version de soft upa, clone ou officiel ? La mienne n est pas pareil et je n ai pas les même options
Vieux 09/10/2019, 08h09   #38
DIAGAUTO33
c'est upa ori.
V1.5.1
jah83 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 08h38   #39
jah83
Avatar de jah83
Je sens que je vais finir par prendre un officiel. J'étais plutôt content du xprog clone, pensant que le clone upa serait du même genre j en ai pris un mais je crois que j ai pas franchement eu la meilleur qualité lol
Vieux 09/10/2019, 09h09   #40
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai déjà essayé avec upa ou carprog.
Si c est de la même référence c est bon si on transfert que eprom.
Si pas de la même référence, faudra tous recoder avec diagbox.
Ou cloner flash+eprom avec xprog
DIAGAUTO33 (09/10/2019), INVICTUS (09/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 09h42   #41
DIAGAUTO33
Salut les gars, donc comme prévu :
J'ai ressorti mon xprog de MERxE et impossible à lire avec .
Il faut dire qu' à la base, je suis pas vraiment en bon terme avec mon xprog...
Du coup, j'ai mis que la partie eep du BSI ORI dans celui d'occasse avec UPA.
Je vais rendre le BSI et attendre des news ....
XPROG direction POUBELLE !
ggvaniou (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 20h45   #42
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
comme dit au tel,je m'en sert regulierement sans gros soucis
j'avais plus de soucis avec le 5.60 que j'avais payé plus cher que mon 5.55 de maintenant
DIAGAUTO33 (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 21h41   #43
komorovskij
Avatar de komorovskij
Salut a tous je fait plusieur fois clonage bsi MC912DG128A sans probleme avec xprog clone version 5.5, avec la vesion 5 ca passe pas, pour la lecture écriture vous sélectionnez HC S 12 secured conection 5 cable gnd 5v reset bkd extal, extal conection sur quartz,
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (11/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 22h21   #44
jah83
Avatar de jah83
Tu as essayé en non secured?
Vieux 10/10/2019, 23h21   #45
komorovskij
avec en mode non secured ca marche avec 4 fil pour lecture eprom flash, ecriture ca passe pas le flash.
Clonage UHC N3 Clio 2 r1lef Transponder, code pin 6 16/09/2014 17h53
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Besoin immo off alfa 147 GTA année 2003 magnetti marelli mcu MC912DG128A electroauto Immobilizer dumps/solutions 2 06/07/2011 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
