Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
j'ai besoin de cloner un calculateur moteur d'une mini 1.6l 175cv cause défaut interne. j'ai exactement les 2 même calculateurs 0261S04363 DME 7586134 elle démarre avec l'ori mais pas avec le clone la synchro dme cas ne passe pas avec fvdi je fais le clone avec ktag ou kess fonction clone l'eeprom se copie bien la relecture est ok MAIS le micro tc1766 la relecture du clone n'ai jamais identique a l'ori. il y a des différences au début et surtout a la fin . la carto est ok pouvez vous m'aider svp et j'ai un défaut qui ne s'efface pas : 2FD7 protection contre les manipulations anti-démarrage électronique je joint le micro ori et la relecture merci |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zone otp as tu garder le full origine et le full du nouveau
Il faut transférer donner isn etc de l ancien vers le nouveau avec le soft de neonorin c'est ok
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 7 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (06/10/2019), electronico (09/10/2019), ggvaniou (09/10/2019), gringoss (17/10/2019), jah83 (06/10/2019), malabar969 (06/10/2019), prinzo57 (06/10/2019) |
ou trouver le soft de neonorin ?
bon
personne m'a aidé pour trouver le isn , le changer ou le copier dans le cas alors j'ai trouvé ailleurs un immo off maintenant si vous voulez un off sur mev17.2 je peux vous aider mais je suis toujours preneur pour les manip sur ISN |
Salut vous avez reussi trouve immo off ?
oui testé c'est ok
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Tu peux partager ta méthode pour immo off svp l'ami ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (17/10/2019) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
étrange une fois j 'ai eu même problème et j'ai du refaire les isn j ai jamais réussi avec des off a démarrer j'aimerais bien voir sont off honnetement
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
Moi g deja eu souci d'allumage sur 1 cylindre avc ce modele g recup un ecu comptible g copier le full montage syncro sa à démarré direct par contre ecu vierge.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | ggvaniou (18/10/2019) |
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu le fais au k-tag full backup ça fonctionne sans problème déjà fais plusieurs fois ras
#14 |
Bonsoir je trouve en peux etrange clonage calculateur MEV17.2 mini cooper avec zone otp, bien moi je pas reussi clonage, vous avez clone, alors, dite-nous le secret!
#15 |
Il n'y a pas de Secret ça se fais seul .
après a tu fais une synchronisation cas dme apres avoir monté le nouveau dme? |
| Clonage MEV17.4 | nichan | Chiptuning | 1 | 01/01/2019 14h47 |
| DTC calculateur MEV17.4.2 | matt1781 | Chiptuning | 3 | 13/11/2016 09h33 |
| clonage calculateur | Mpowers | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 09/11/2015 20h14 |
| Clonage cle Mini R50 2004 | zinzinmilo | programmation & synchronisation de clé | 4 | 20/11/2014 10h44 |
