Vieux 31/12/2018, 21h02   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut Clonage MEV17.4
Bonjour les amis,
Je galère avec une 207, j'espère que vous puissiez m'aider:
Je lis en KTag le MEV17.4 équipé d'un Tricore 1766:
- Lecture du 1er ECM endommagé : j'obtiens l'eeprom et la flash.
- J'achète un 2éme ECM avec exactement les mêmes références, et donc la même Flash.
- Ecriture sur 2éme ECM d'occasion: écriture OK
- Si je lis l'eeprom juste après l'écriture, histoire de vérifier, j'arrive à lire le même fichier injecté., donc OK.
- Je redémarre l'alimentation 12V et je lis l'eeprom : l'eeprom est partiellement semblable au fichier injecté avec des 00 dans plusieurs blocks.
Bref, dès que je coupe l'alimentation, l'eeprom semble perdre une partie des donnés, c'est normal sur ce type d'ECM?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2019, 14h47   #2
nichan
Avatar de nichan
[Sujet Résolu]
Bizarrement il fallait copier le fichier backup en entier et ne pas écrire l'eeprom uniquement, puis débrancher l'alim dans l'ordre, +12 IGN suivi du +12 permanent.
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
Nextrick (11/12/2025)
Immo off mev17.4 mnaouar Immobilizer dumps/solutions 0 02/05/2018 22h14
Mev17.4 passion-auto Programmateur de composant (flasher) 1 09/02/2018 10h10
MEV17.4.2 need off dybou Immobilizer dumps/solutions 5 09/05/2017 10h50
207.mev17.4.2 PATAROUCI Automobile en général 2 31/01/2016 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
