Vieux 07/10/2019, 20h27   #1
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
Par défaut 607 configuration afficheur emf B
J'aurai besoin d'aide pour configurer correctement un afficheur emf B sur 607 phase1:
J'ai remplacé l'afficheur défectueux par un provenant d'une 307ph1.
Mais je n'arrive pas à faire reconnaître le panneau de commande situé sous l'afficheur sur la planche de bord (boutons et molette) avec pp2000.
Du coup je ne peux pas régler l'heure et la date.
Savez quelle option est a paramétrer et où se trouve t elle dans pp2000 ?
Merci de votre aide
catley est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2019, 21h25   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut impossible ce nest pas les meme
Vieux 07/10/2019, 21h57   #3
catley
Avatar de catley
En es tu sûr que ce ne soit pas possible... ?
Parce que en 1er lieu, la commande au volant et le changeur CD n'était pas vu, mais une fois les options paramétrées pour eux correctement (commande filaire, présence changeur CD), ils sont maintenant reconnu.
Donc je me dis que pour le panneau de commande, il doit aussi y avoir une option quelque part dans pp2000... non ?
Vieux 07/10/2019, 23h08   #4
DAVID02620
non cest sur incompatible deja testé
Vieux 08/10/2019, 09h01   #5
catley
Avatar de catley
Ok merci pour tes précisions.
Donc c'est soit je trouve un emf B de 607, soit j'ai vu l'alternative de mettre la façade avec boutons comme il y a sur 307ph1/C3/406
Vieux 08/10/2019, 10h00   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
sur 607 ph1 c'est du type C,mais tres souvent deffectueux
la seul solution durable est un type B de 406 ph2
Vieux 08/10/2019, 10h32   #7
Pouvoir de réputation: 175
j'avais lu pour 607 , qu'il faut faire plusieurs trous sur les conduits aérations
dévier le flux d'air sur les cotes de l'afficheur afin de le refroidir .
utiliser la 7.57 pour codage
Vieux 08/10/2019, 14h47   #8
catley
Avatar de catley
ok merci à tous.
donc je vais remplacer la façade pour celle à boutons dans un 1er temps, et si je trouve une EMF B/C de 607 je remplacerai l'afficheur...
Vieux 08/10/2019, 23h31   #9
yann3
Avatar de yann3
607 il n'y a pas de B,seulement du C,sauf si il a deja été changé par un B de 406 ph2,mais dans ce cas plus de soucis
codage avec pp2000 sur 607 ph1
DAVID02620 (08/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 07h04   #10
catley
Avatar de catley
Tu veux dire que je retrouverai la compatibilité avec le panneau de commande ?
Vieux 09/10/2019, 13h49   #11
yann3
Avatar de yann3
avec un type B de 406 ph2,oui,sur a 100%
la seul chose qui ne fonctionnera plus,est le gps monochrome,si tu la
Vieux 09/10/2019, 13h58   #12
catley
Avatar de catley
ah ok super alors :)
je vais revérifier dans pp2000
@DAVID02620 indiquait l'inverse...
Vieux 09/10/2019, 22h17   #13
yann3
Avatar de yann3
si je ne me trompe pas,tu as ecrit que tu as mis un ecran de 307 ph1
je te dit qu'il faut un de 406 ph2,ce n'est pas la meme chose
DAVID02620 (09/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 07h01   #14
catley
Avatar de catley
Ah oui exact.
Ok.
Bon donc si je trouve un emf B de 406ph2 je réessaierai...
En attendant j'ai mis une façade à boutons.
Merci pour tous vos conseils.
Configuration uch kangoo 2 Pelican Renault, Dacia, Nissan 10 15/03/2019 07h28
configuration climatidation rahmani2008 Systeme de climatisation 0 03/07/2018 18h46
configuration calculateur mouzill DICE 2 16/12/2016 20h01
Configuration WOW 5.0.0.8 kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 06/09/2015 10h36
configuration abs esp smailB ABS, ESP, DSC 13 25/11/2014 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h11.
